Beiträge von MuDvAyNe
    welche Drosselklappe hast gekauft?
    für den Fehler 3FF1 gibt folgendes an.
    Maßnahme im Service
    1. Ladelufttemperatursensor auf Plausibilität prüfen (zeigt möglicherweise zu hohe Werte an, meist ohne Fehlerspeichereintrag).
    2. Ansaugkanäle und Einlassventile auf Versottung prüfen.
    3. Masseanschluss des AGR-Ventils prüfen.
    4. AGR-Ventil auf Klemmen, dichtes Schließen und Fehlerspeichereinträge prüfen.
    5. Luftführung zwischen Luftmassenmesser und Verdichter auf Dichtigkeit prüfen!
    6. Drallklappen auf Funktion und Fehlerspeichereinträge prüfen.
    7. Prüfen, ob das Verdichterrad des Turboladers gebrochen oder schwergängig ist (in Verbindung mit Ladedruckfehler).
    8. Prüfen, ob die variable Turbinengeometrie leichtgängig ist (Lagerbuchse in Turbinengehäuse kann korrodiert sein).
    die Fehler 483D und 3FF1 schnellstmöglich beheben, anschließend eine Regeneration anstoßen.
    Durch die beiden Fehler hast du dir die Regeneration gesperrt, deswegen wird dein DPF immer voller, Fehler 480A kommt dann wenn er sehr stark voll ist.
    Der Fehler 4530 könnte schon nen Folgefehler wegen verstopftem DPF sein, das er die Abgase nicht mehr weg bekommt.
    Dann schafft er seinen Ladedruck nicht mehr, weil du mit den Abgasen deinen Turbolader bremst.
    3F25 einfach mal die komplette Ladeluftstrecke von Turboausgang bis Ansaugbrücke kontrollieren.
    Anstelle Smoktester kannst das ganze auch abdrücken.
    wo willst du leistungstechnisch hin?
    mit dem Originalsensor kommst da schon verdammt weit.
    Damit gehen schon weit über 400Ps.
    Um den auszureizen brauchst erstmal andere Anbauteile.
    Den anderen Abgasdrucksensor brauchst du ohnehin nicht.
