Beiträge von MuDvAyNe
    Ne die Bremsschläuche kannst du nicht selber wechseln.
    Solche Arbeiten lässt du am besten machen wenn man fragen muss ob man das selber machen kann.
    Geht bei der Bremse schnell nach hinten los.
    Rest ist alles nichts tragisches zu machen.
    Vielen lieben dank MuDvAyNe und hast du da schon Erfahrungen wegen TÜV?
    Schweißnaht muss schon gut aussehen oder an ne Stelle setzen die man im eingebauten Zustand nicht sieht.
    Optisch wird der ja grob angeschaut beim TÜV wegen Undichtigkeiten.
    Ansonsten keinerlei Probleme bei HU und AU.
    Es wird ja nur die Trübung gemessen.
    Software muss halt passen falls noch Tuning mit im Spiel ist.
    Viele haben keine Ahnung was die einzelnen Drehmomentbegrenzer machen, da kanns dir dann mal passieren das er auf einmal im Stand nicht mehr seine 4000rpm Abregeldrehzahl hat sondern ein bisschen mehr.
    Ist je nachdem wie viel er mehr macht dann schlecht bei der AU weil du über den max Wert der Drehzahl bist.
    Den kann der Prüfer nicht ins unendliche anheben, da hat er nicht viel Spielraum.
    Das weiß ich.
    Wollte damit sagen, dass viele dann gleichzeitig mehr Dampf machen lassen - und wenn das dann schlecht gemacht ist glauben sie, der Karton qualmt wie eine Dampflok weil der DPF raus ist.
    richtig, weil viele einfach nur pauschal per % die Einspritzdauer erhöhen.
    Genau so schlecht werden dann auch die restlichen Kennfelder geändert.
    Momentenmodell haben die auch nicht verstanden.
    Mit den ganzen Murks Änderungen schalten die dann quasi den Bauteileschutz fast komplett aus, manche schalten den aber sogar bewusst zusätzlich noch aus.
