Beiträge von MuDvAyNe
    Danke, dann wirds dieses Auto nicht werden, den möglichen Ärger brauch ich nicht nochmal...
    Sind bei der e9x Reihe Benziner die 6 zylinder besser?
    N52 und N55 taugen.
    Beim N53 hast das gleiche wie beim N43, sind die gleichen Bauteile meistens.
    N54 hat wieder andere und/oder zusätzlich Probleme.
    N43, N53 und N54 sind halt alle erste Generation Direkteinspritzer, die Sachen waren damals noch nicht ausgereift.
    Entwicklung dieser Motoren ist über 20 Jahre her.
    der hat wahrscheinlich einfach Schwankungen in der Bordspannung, deswegen das geflackere.
    Und es kann auch sein dass die LEDs flackern während der Fahrt. Gibt scheinbar auch einen Codierwert mit dem man das beheben kann, muss dann aber mit richtiger Codiersoftware gemacht werden (die Überwachung kann man ja auch mit einigen Apps auscodieren).
    Oder eben die Adapter verbauen, die verhindern auch das Flackern.
    nennt sich warm Überwachung.
    Die muss aus.
    Zusätzlich dann auch die kalt Überwachung aus, dann flackerts auch beim starten nicht.
    Ohne Software leuchtet die MKL, da die Nachkatsonde feststellt das der Kat nicht ausreichend arbeitet.
    Du kriegst keinerlei TÜV wenn die Kats nicht mehr ausreichend arbeiten oder nicht mehr vorhanden sind.
    Da schaffst du keine AU mehr.
    Software kannst du selber nicht bearbeiten.
    Hast du alles verstanden was ich in beiden Beiträgen geschrieben hab?
    Liest sich nämlich nicht so.
    Da du für jede Bank eine Nachkatlambda hast, bekommst du nach entfernen die MKL.
    AU würdest damit auch nicht mehr schaffen, da du die Abgase von 3 Zylindern nicht mehr reinigst.
    Zubehör Kat taugt nichts, Original gebraucht kannst verbauen.
    Downpipe gibt es fürn Sauger nicht.
    Gibt nur Fächerkrümmer ohne Kats, wo wir wieder bei den ersten beiden Punkten sind.
    Die funktionieren ohne Softwareanpassung nicht.
    Das AU Thema bleibt aber.
    Bei den meisten neueren funktioniert das Ding nicht mal mehr, weil die keinen festen Code mehr haben.
    EU gab’s 2 Freuqenzen.
    433 und 868mhz.
    Bei Hörmann bist z.B. verloren mit dem Ding.
    Die haben seit Jahren 868mhz Bisecure das kannst damit gleich vergessen.
    dann würdest auch wissen das man mit entlüften per Pedal auch den HBZ schrotten kann.
    Mit dieser Methode fährt er nämlich in nen Bereich rein den er sonst nicht nutzt.
    Kannst dir schnell die Dichtungen schrotten.
    Aber um deine Frage zu beantworten, Pedalstütze rein, Bremsschläuche wechseln und per Bremspedal entlüften ist möglich.
    Dem Steuergerät ist entlüften völlig egal.
    Super ist so ne Sache, meistens sind die Schläuche an die Leitung gegammelt und man dreht diese dann ab.
    Solltest also auch Bördeln können.
    Die sind ja im schlimmsten Fall jetzt 16 Jahre alt, da gammelt es dann gerne über die ganzen Winter die der gesehen hat.
