servus, mache gerade einen N47D20c und original ab werk scheinen keine Halteklammern oben zu sein, Motor ist Baujahr 7/2013.
4 Jahren alten Thread ausgekramt ![]()
Hallo.
Ich möchte bei meinem E93 320D 184PS eine upgrade Hochdruckpumpe verbauen.
Leider werde ich aus den Videos im Netz nicht schlau.
Reicht es mehrfach die Zündung zu betätigen oder wird der Tester benötigt um Schäden zu vermeiden?
Nö reicht nicht.
Bei 98% der e9x läuft die Tankpumpe da nicht an.
Bringt also 0,0
Die Preise sind deshalb so hoch,weil es offenbar genug Leute gibt, die die Preise zahlen...
Ansonsten würden die Kisten ewig stehen, oder deutlich reduziert werden, bis sie verkauft werden.
Ich persönlich würde keine 25k für einen uralten 335i mit vielen teuren Wehwehchen hinlegen...
Weils die Santander Boys kaufen.
kannst auch nur die Kohlen austauschen.
Die sind meinst einfach verschlissen.
Ja, finde es nur sehr suspekt, dass das von jetzt auf gleich gekommen ist, es war sonst nie so. Hab das Gefühl, dass der Motor zu heiß wird…
kannst ja im Geheimmenü die Kühlwassertemperatur anschauen.
Wenn er zu heiß werden würde, würdest im Tacho ne Meldung bekommen.
Erst ne Orange und wenn er dann noch wärmer wird ne rote.
Aber klappt die Ansteuerung der Angel-Eyes auch P&P wenn man auf LCI Scheinwerfer umbaut?
So oder so finde ich dass LCI Scheinwerfer mit Braue am vFL bescheuert aussehen. Die Depos sehen aber auch nicht besser aus.
P&P alles.
Das weiß ich halt nicht, habe öfter gelesen das du oft das Fußraum Modul und Ähnliches tauschen musst, deswegen die aftermarket Option. Finde die braue bei den auch sehr hässlich, deshalb die Depo.
musst du nur machen wenn du Front und Heck auf LCI umbaust.
Eins von beiden geht immer.
Hab ich vor über 10 Jahren schon gemacht.
Die LCI bleiben wenigstens Dicht, im gegensatz zu den Depo.
ja passen 1:1
Die Schweinwerfer haben immer die gleiche Form.
Rückleuchten wurde beim LCI die innere geändert, die äußere wurde auch nicht in der Form geändert.
verbau einfach LCI Halogen Scheinwerfer.
Qualitativ besser und auch optisch besser als die Depo.
Wenn man nicht Alle tauscht ist es wichtig dass weiterhin Alle den selben i-Stand haben. sonst gehen die Anderen der Reihe nach kaputt. Also wieder Index 11
da ist nichts mit i-Stand, hat mit Software nichts zu tun.
Das ist einfach ein Index, quasi ne Revision falls dir das mehr sagt.
Gehen auch nicht der Reihe nach kaputt.
Man darf auch mischen, ist aber nur bedingt möglich.
Alles unter Index 10 kannst mischen und dann nur Index 10 und 11.
Wenn man neue kauft, bekommt man seit über 10 Jahren eh nur noch Index 11.
Bericht Nr. 1
Hohlschraube beim lösen abgerissen..
Ich glaube ich fahre Bahn
Hab ich dir vorher geschrieben
