Nein geht nicht.
Kannst selbst das NBT noch nicht.
Nein geht nicht.
Schnelle Frage: E92 Heckrollo nachrüsten: Taster im Schaltzentrum komplett belegt ausser eben Heckrollo und Bergabfahrhilfe. Reicht es den Schalter auf der Platine, die ja leer ist nachzurüsten und zu codieren oder muss ein neues Schaltzentrum her mit den Tasten? Hat das mal wer probiert?
Danke!
Schaltzentrum tauschen
Nagut wie hätte ich denn fragen sollen?
Ich möchte also leistungsstärkere Bremsen haben und dafür auch gern neue Sättel und natürlich die entsprechenden Scheiben verbauen. Nur um dafür jetzt 800 Euro aufwärts auszugeben, fehlt gerade die Möglichkeit.
Ich habe gesehen dass andere 335er Bremsen verbauen, Wsl mach ich das.
schau mal was dich der 35er Umbau kostet.
Brauchst Sättel, Sattelhalter, Scheiben und Beläge.
Anschließend kannst nur noch 17" fahren und da passen auch nicht alle Felgen über die Bremse.
Kompromiss wäre die 30er Anlage, ist ne 330mm Bremsscheibe.
Alle Teile fürn Umbau billiger zu bekommen und felgentechnisch auch keine Probleme.
Okay, dann bleibt es wohl vorerst bei der normalen Bremse. Mein Grund für eine größere Bremse war, dass ich seit kurzem mit ca 240-260 PS fahre dank DITUPA.
aber garantiert nicht mit Serienlader.
für die Ansteuerung per Tester ist das Kennfeld egal.
Hier fährt er nur seine Endanschläge an.
Pinbelegung mal vergleichen oder Steller kaputt.
16d und 18d haben kleineren Lader und HDP als der 20d.
Gesund ist bei denen meist nur auf die Leistung des 20d zu gehen und nicht höher.
16d und 18d haben die selben Anbauteile.
Ich kann die Sachs Dämpfer an der Vorderachse nicht empfehlen. Ich habe sie als Ersatzteil für meine M-Dämpfer (incl. Federn) eingebaut und nun steht das Auto an der Vorderachse etwas zu hoch. Ich würde, falls ich mir die Arbeit noch einmal antun müsste keine Sachs Teile mehr verbauen
Das liegt nicht an den Dämpfern.
Ein Dämpfer dämpft nur und bestimmt nicht die Fahrzeughöhe.
Werden die Domlager sein, die hast bestimmt auch neu gemacht.
Entlüftungsroutine laufen lassen vor dem ersten Motorstart nicht vergessen.
