Die Doppelkolben bremse ist Serie im 335i/d und mit anderen Scheiben auch im M3.
Ich würde ziemlich sicher sagen daß es für die M5 Anlage keine passenden Scheiben am E9x gibt.
2 Kolben Bremse gibt es in keinem e9x ab Werk.
Egal welcher Motor.
Egal welcher Motor.
Ist das ernst gemeint?
Weil, komplett sinnfrei.
ja ist ernst gemeint.
Die Mehrheit macht leider AGR Off ohne reinigen.
Meines Wissens nach hat der LCI auch andere Scheinwerfer vorn sowie ein anderes Fußraummodul. Und das FRM musst du dann auch noch codieren. Diese beiden Sachen kämen dann noch on top.
Form ist gleich.
Kannst also VFL Scheinwerfer mit LCI Stoßstange und Haube fahren.
hier mal lesen.
es gibt Nehmerzylinder die kann man nur entlüften wenn sie komplett zusammengedrückt sind.
da kannst dir auch deinen Originalen auf Performance umbauen.
Beides ist nicht legal.
Das umbauen wäre sogar billiger als nen 4 Zylinder ESD kaufen.
Dort wird teils auch viel schmarn behauptet.
Kannst ja auf Metallölwanne umbauen wenn du der Kunststoff nicht traust
Ist es nicht. Alles subjektiv. Im Straßenverkehr bist du mit einem serienmäßigen 240i schon völlig überdimensioniert unterwegs und bist selbst wahrscheinlich der limitierende Faktor.
Genau so ist es.
Ich höre da raus, dass du bei einer Spülung auch keine neue Ölwanne verbauen, sondern nur die Dichtung tauschen würdest?
muss man ja auch nicht, da der Filter separat sitzt und nicht integriert wie beim 6HP.
