Sensor fürn 6 Zylinder kaufen sollte dein Problem lösen.
Die haben eigentlich immer Erfassung übers Radlager.
4 Zylinder nur ein paar alte.
Auch wenn die Ringe gut aussehen immer neu machen.
Die müssen den Verbrennungsdruck halten.
hast die Injektoren wieder bei dem Zylinder verbaut wo sie verbaut waren?
Auch neue Kupferringe verbaut?
Partikelfilterfehler gibt es mehrere hier kommt es drauf an welchen.
Gibt Fehler und Infomeldungen.
Lemförder aus vertrauensvoller Quelle
Hebel ausbauen und schauen was hängt
hast die neue Batterie registriert?
Passt auch die Batteriekapazität der verbauten Batterie zu der hinterlegten Kapazität?
Beim rekuperieren geht die Spannung meist nach oben, deswegen wird die Batterie auch nur zu ca 80% geladen um Reserve dafür zu haben.
mit Nox Kat kriegst du Klang schon hin, aber es bleibt leise.
Kommt halt jetzt drauf an was du willst.
Schöner lauterer Klang dann Nox entfernen, leiser schöner Klang kann er drin bleiben.
Um es völlig TÜV unauffällig zu machen, kannst du Abgasanlage des N52 verbauen.
Die passt und hat keinen Nox Kat, schaut dann aus wie ab Werk.
Von den Abgaswerten her ist es völlig egal ob der vorhanden ist oder nicht.
Wird bei der AU nicht geprüft, kann das Messgerät auch nicht.
Der Nox Kat schluckt so viel das du selbst den ESD komplett durchrohren kannst und es wird nicht mal extrem.
So fahren wir das beim Kumpel.
beim n53 die Nox Kats entfernen dann kommt schon mal ein bisschen mehr raus.
Sitzen vorm ESD und verursachen nach dem entfernen auch keine Fehlermeldung.
Die Kombination von Nox Kats entfernen und Sport ESD ist dann am besten zufriedenstellend und kommt mehr in die Richtung vom Sound des N52.
Bremskraftverstärker "müde"?
verbastelte Kiste mit evtl zu wenig Unterdruck am BKV.
Dann musst auch besser draufdrücken.
