ABS Sensoren sind nie im Radlager integriert.
Sensoren gehen oft beim Ausbau kaputt, kosten aber auch nicht viel.
Das geht bei allen.
Macht ja keinen unterschied ob mechanisch oder Elektrisch.
Brauchen alle das gleiche Kühlmittel.
Per Codierung geht das nicht.
Musst flashen mit Winkfp.
Dazu brauchst SP Daten Full.
Ist schnell gemacht den wieder Original zu bekommen.
Die ersten Fehler hängen quasi zusammen, da alle am gleichen Bus.
Wenn der IBS z.B. kaputt ist hast die anderen als Folgefehler, gleiches spiel wenn der Ölzustandssensor kaputt ist.
Die DDE Steuergerät intern Fehler deuten halt auf schlechte Optimierung hin, falsch bearbeitete Kennfelder grob gesagt.
die ersten 4 Fehler kommen definitiv nicht von der Optimierung.
Batterie tauschen und den IBS Fehler beheben.
deine SP Daten sind wahrscheinlich zu alt für den C33 Codierindex.
Das ist der letzte vom FRM 3.
ohne Sattelhalter ist die Bremse wertlos und so gut wie unverkäuflich.
Das kann dann nur einer brauchen der nen defekten Sattel hat und der will dann auch nur einen Sattel kaufen und nicht alle.
Bremssattel und Sattelhalter meint er.
Das kannst sogar im Navi einstellen ohne Codierung.
Glaub sogar wenn man kein Navi hat geht’s im Tacho.
Codieren ist nur die zweite Möglichkeit.
