ja das ist die richtige Standlichtbirne.
Beiträge von MuDvAyNe
vor dem wiedereinbau sind die Teflonringe am Injektor zu ersetzen.
Mit Ista kannst da wesentlich mehr machen als mit Inpa.
testen lassen kannst dir sparen.
Kannst im Prinzip selber mit Ista auch.
"Aussetzererkennung" starten
es gibt hier nur Original BMW oder Vitesco.
Original kannst aktuell vergessen.
Vitesco sind immer wieder mal welche verfügbar.
Aktuell kannst nur immer schauen das du welche erwischt, etwas anderes gibt es nicht.
Von den 200€ Dingern kannst die Finger lassen, die funktionieren eh nicht.
ich mach das ganz klassisch mit Seilfett.
Alles an losem Material entfernen und dann einsprühen damit, gibts auch in der Dose mit Rörchen dran.
Dann kriegst innen auch was rein.
Weil einfach zu viele Blindflieger mit 0,0 Ahnung von Technik an ihren Autos schrauben.
Meist ist die Fehlersuche dann schon völlig daneben, somit wird hier nur Müll geschrieben und die Tipps die man gibt bringen nichts weil die Ausgangslage halt schon Scheiße ist.
bei dem Werkzeug ist alles dabei was du brauchst.
Schau in die BMW Anleitung dann erklären sich deine Fragen von alleine.
wahrscheinlich redest du nicht mit nem Prüfer der die Abnahme machen darf, sonst würde der sich nicht so anstellen.
Wirst mit nem normalen 0815 Prüfer reden der nur per Teilegutachten Eintragungen machen darf.
Du musst explizit einen "Amtlich anerkannten Sachverständigen" verlangen und keinen "Amtlich anerkannten Prüfer"
Der Satz den du immer hörst mit "ist nicht aufgeführt im Gutachten" kommt garantiert von nem "Amtlich anerkannten Prüfer", dieser darf ohne Gutachten schon mal nichts.
Der darf auch nur §19.3 machen.
ein Prüfer wenn mag, kann es dir auch ohne jegliches Gutachten eintragen.
Dafür muss er halt die entsprechende Ausbildung haben.
die fluchtet eigentlich schon recht gut, halber Zahn ist aber völlig egal.
Hast du die Steuerzeiten nach Anleitung eingestellt?
Die HDP wird nämlich nach dem ausrichten nach Markierung nochmal verdreht mit dem Werkzeug für die Kurbelwelle.
