n52 25i und 30i haben bis auf den ESD die gleiche Aga.
Wäre mir auch neu das die noch nen Unterflurkat haben.
Sowas hat eigentlich nur der n54.
Alle anderen Benziner haben eigentlich nur die Kats am Krümmer, Unterflur ist nur nen MSD.
Ohne AGR sollte doch der Motor eher schneller warm werden, da das fehlende Abgas bei der Verbrennung die Verbrennungstemperatur erhöht.
falsch gedacht.
Durch AGR Rückführung bekommt der Motor warmes Abgas zugeführt und keine kalte Außenluft.
Deswegen wird er schneller warm, hast ja am AGR Kühler nen bypass Ventil.
Die Verbrennungstemperatur in Teillast steigt minimal an bei AGR Off, die letztendliche Abgastemperatur am Kat ist aber sogar geringer als mit AGR On.
Wahrscheinlich geht das Thermostat bisschen früher auf.
Sollte bei 88 Grad aufgehen.
So viel länger wird es nicht bis er warm wird mit AGR Off.
35km passen da schon.
Da wird halt dann aus deinen 7min ca 10min.
Achja nächsten Monat hab ich TÜV. Mal schauen.
da passiert nichts, schaut ja Original aus.
So im Detail kennt der Prüfer die Autos nicht.
Wäre dann Interessant zu wissen ob das irgendwie auffällt, auch außerhalb der HU/AU.
Hast du jetzt nur die AGA getauscht und die Sensoren / NOX Kats deaktiviert oder hast du den Temp Sensor in die "neue" Aga übertragen (damit es ggf Unauffälliger wird)?
das föllt nicht auf.
Ja er hat den Tempsensor in die N52 Aga gebaut, sieht man anhand seines Textes und Bild.
Den überträgt man nicht das es unauffälliger wird, sondern weil der n53 damit arbeitet.
Einfach nen anderen Rechner kaufen.
FSC in den neuen Rechner und schon läufts.
normal schon, da die Lambda ein abgasrelevantes Bauteil ist.
Abgasrelevante Fehler machen dir da nen Problem.
Beheb halt das Problem und mach dann erst AU.
Die Lambda brauchst ja so oder so für den optimalen Fahrbetrieb.
Schau mal Kabel und Stecker an, wenn das passt dann ne neue Lambda verbauen.
Bei den M57TÜ/TÜ2-Motoren ist das Entfernen der Drallklappen meiner Auffassung nach quatsch, da das Drallklappen-Problem der ersten Generation des M57 mit der technischen Überarbeitung behoben wurde.
richtig, das entfernen ist nur Sinnvoll das nichts undicht wird.
Die Drallklappen werden mit den Jahren undicht, dann saut es mit der Zeit recht stark raus.
Du hast aber schon oben den Originalen Federteller aus der Karosse entfernt?
Der Gewindeversteller wird dann anstelle von dem verbaut.
Hast Bilder gemacht wie du es verbaut hast an der HA?
