er hat entweder nichts gemacht oder falsch.
Deswegen der DPF Funktion fehlerhaft Fehler.
Software Serie flashen und richtig anpassen lassen.
mit Downpipe ist kein Kat und DPF verbaut.
Das hindert den Motor aber nicht das er an bleibt.
DPF gehört halt deaktiviert in der Software wenn man diesen entfernt.
schau erstmal welchen Motorkabelbaum und Motorsteuergerät du jetzt hast, ohne das wird das nichts.
Die Motoren haben unterschiedliche Motorsteuergeräte, weil der 177Ps Piezo Injektoren und der 184Ps Magnetinjektoren hat.
177Ps EDC17CP02 (das "P" in der Bezeichnung steht für Piezo)
184Ps EDC17C50
Wenn du das richtige Steuergerät hast, dann einfach nur noch Motorkabelbaum passend tauschen.
Motortechnisch sind 177ps und 184ps "quasi" gleich, der Unterschied liegt in den Anbauteilen.
Wenn du die entsprechenden Anbauteile beim 184ps gegen die des 177ps ersetzt, passt das alles P&P.
Recht viel schlauer werd ich daraus immer noch nicht.
Weiß ja nicht was du jetzt alles von 177Ps und 184Ps hast, das weißt du ja anscheinend selber nicht zu 100%.
Schreib hier einfach mal die Bosch Teilenummer vom Steuergerät, dann schau ich dir nach welches Steuergerät das ist.
Die Nummer steht aufn Aufkleber und fängt mit 0 281 an.
Wegen EWS brauchst dir hier auch keine Gedanken machen, die kann man deaktivieren.
max 50km/h stimmt, aber keine 80km.
Deine 30km mit 30km/h gehen noch in Ordnung.
Kurbelwellensensor sitzt beim Anlasser.
aus deinem ganzen wirr war von Beiträgen werde ich nicht schlau was du da jetzt an Kabelbaum hast.
Keine Ahnung was jetzt bei dir die beste Lösung ist.
Erstmal rausbekommen was du da jetzt fürn Kabelbaum überhaupt hast.
Danke für die Infos, und ja mittlerweile kosten die direkt bei BMW ca 650€ das Stück🙃
508€
Ja danke, das hab ich mir leider auch schon gedacht hab etwas drauf gehofft das ich nicht so viel Geld in den Daily stecken muss aber nach ein paar Monaten wieder mit dem gleichen Mist anzufangen ist es das Geld dann auch nicht wert.
in ein paar Monaten fängst du da nicht an, so lange dauert es nicht.
Entweder funktionieren die von anfang an nicht oder nach paar Tagen kommen die Probleme wieder.
ja das wäre top , ich hab gehört das bei dem Model mit dem frm es leicht repariert werden kann für kleineres Geld ob das mit deinem Zylinder jetzt zusammenhängt halt ich für unwahrscheinlich Es seiden durch dem Wasser im Sicherungskasten dort hat ein Steuergerät eins abbekommen
ich danke dir hoffe höre bald von dir
da meinst du den Ausfall des FRM, dieser liegt bei dir aber nicht vor.
Hier startet das FRM dann nicht mehr, ist auch per Diagnose nicht mehr erreichbar.
Wenn du diesen hast, hast du anderes Fehlerbild.
Betrifft auch hauptsächlich die FRM 3 mit altem Softwarestand und nur sehr sehr selten die FRM 2.
wie wurde er denn abgeschlept und wie weit?
Beim Automatik gibt es hier paar Sachen zu beachten.
Ich hatte dieses Jahr auch mal nen M57 mit gleichem Fehlerbild da, der ging auch immer wieder aus.
Bei dem war es der Kurbelwellensensor, ohne den läuft der Motor nicht.
Fehler diesbezüglich hatte er auch keinen abgelegt.
Um so wärmer der Motor wurde, desto kürzer lief er.
lass die Finger von den 800€ Injektoren.
Für 200€/Stück sind das nur wieder welche die im Ultraschallbad gereinigt wurden.
Es funktionieren nur die Injektoren die du bei BMW bekommst.
Hier musst in den sauren Apfel beißen und die teuren Dinger kaufen, wenn du es nicht glaubst dann schau mal bisschen mit der Forensuche.
Alle paar Monate kommt einer der es nicht glauben will und kauft dann solche billig Injektoren.
zum codieren mit dem Laptop genau eins.
Jedes Programm das in den BMW Standard Tools enthalten ist, kann was anderes.
