wenn du den Kabelbaum zur schwenkbaren nicht hast, dann verbau lieber eine abnehmbare.
Du brauchst diesen, leider gibt es den nicht mal mehr bei BMW neu zu kaufen.
du kannst auch nur ne Leistungsteigerung beim N53B30UL machen.
Damit kommst auch schon auf echte 250Ps.
Du müsstest nicht zwingend an der Hardware was machen.
beim N53B30UL verbaut man die N53B30OL Ansaugbrücke.
Die passt P&P.
Anschließend abstimmen lassen und ca. 260ps haben.
hab gerade geschaut, CCC und Mask ist gleich.
Kannst also weiter verwenden.
meines wissens ist das Carplay von CCC und Mask 2 anders.
Wirst CarPlay auch neu kaufen müssen.
Ansonsten sollte es einfach funktionieren.
Einbauen, FA bearbeiten und Mask aufs Auto codieren.
Kleines Display brauchst halt dazu noch, das Mask kann mit dem großen vom CCC nicht umgehen.
Nee hab die Adaptionen nicht gelöscht, nur Injektoren codiert.
Die richtigen Leitungen muss ich so oder so einbauen und dann werde ich berichten.
Genau das was Panick sagt wollte ich wissen.
Da der Rücklauf mit Piezo Injektoren ein andere ist . Danke
Adaptionen löschen gehört auch dazu
es gibt nicht mal bei allen Kompressoren die Kupplung einzeln.
Hast du die Adaptionen nach Motortausch gelöscht?
Mit deiner Leitung kommst du keinen Schritt weiter.
Das ändert nichts am Verbrauch, sollte aber selbst dir einleuchten.
Was soll die Zuleitung mit dem Verbrauch gemeinsam haben?
Wenn die dicht ist, kann er nicht mehr dadurch verbrauchen.
Eine Leitung leitet wie der Name schon sagt nur was weiter.
Was soll die Leitung mit deinem Problem gemeinsam haben?
Es passt ja zusammen und ist dicht.
Mehr gibt’s da nicht.
