Dichtungen sind alle bei dem Ventildeckel dabei.
Musst nicht separat kaufen.
Die von Zylinder 3 und 4 ist Bank 2
Kannst bevor du den austauscht auch einfach mal die Werte von dem ansehen während dem fahren oder rollen.
Dann raus damit und einmal 6 neue rein.
Sind ja dann 12 Jahre alt.
Die haben es hinter sich.
Wie alt sind deine Index 11 Injektoren?
Je nach Fahrprofil und Kraftstoff sind die nach 80-150tkm wieder fällig
Alles anzeigenMoin,
danke für deine Antwort.
So heute morgen alles gleich.
Zyl. 4 und 6 Verbrennungsaussetzer.
Zündspule von 4 auf 1 gewechselt. Gleiches Problem. Es bleibt bei 4 und 6.
Injektoren haben alle Index 11.
Injektor 4 auf 1 gewechselt, werte mit I**A angepasst. Gleiches Problem. Verbrennungsaussetzer Zyl. 4 und 6. MKL geht an und Einspritzung wird abgestellt.
Sobald er drei Minuten gelaufen ist, dann angemacht wird läuft er 1 A.
Im Anhang nochmal Fehlerbild nach Injektortausch.
Sensor in der Ansaugbrücke hab ich auch gereinigt, Steckverbindung geprüft- nichts auffälliges.
Zündkerzen sind ca. 1000km drin aus 05/2024
Teflonring an den Injektoren ausgetauscht und geschrumpft?
Ich habe mal schnell eine Logfahrt gemacht:
https://datazap.me/u/aviator11…02-18872-16750-13659-9122
Was mir hier sofort ins Auge fällt, ist die Temperatur vor DPF, da kommen keine Daten
Ist normal.
Da der n57 da keinen Temperatursensor hat.
Gibt nur einen vor Kat.
Der hält nicht.
Autodoc schaut man auch nicht.
Preislich völlig uninteressant.
ET Engineteam für 87€.
Fahre ich selber auch das Ding.
Super hochwertig verarbeitet.
