Beiträge von MuDvAyNe
    1-9 und 10-11 kannst Bankweise mischen.
    Überholen ist nicht möglich für die Anbieter im Netz.
    Die ganzen als überholt angebotenen sind einfach nur Ultraschallgereinigt.
    Diese Art von Injektoren kann man nicht zerstörungsfrei öffnen.
    Müssen aufgeschnitten werden und wieder laserverschweißt, der einzige der das macht ist der Hersteller selber.
    Diese Injektoren bekommst du dann auch nur beim BMW Händler.
    Wenn du dort welche kaufst, bekommst du neue oder überholte, das kannst du dir nicht aussuchen und kosten beide das gleiche.
    Für alle anderen gibt es zu dem auch keinerlei Ersatzteile für die Injektoren zu erwerben, weil der Hersteller keine verkauft.
    Du musst in den sauren Apfel beißen und bei BMW welche kaufen, alles andere funktioniert nicht.
    Findest darüber genügend Lesestoff hier im Forum von Usern die es dennoch nicht glauben wollten und dann 2x gekauft haben.
    Die überholten von BMW erkennst du an den Anlauffarben vom laserschweißen außen am Injektor.
    Diese Injektoren sind aber auch neu, da alles innen ausgetauscht wurde, deswegen dürfen die legal als neu verkauft werden.
    welchen Raildrucksensor hast verbaut?
    Der Originale kann nur 2150, 2200 oder 2250bar messen.
    Muss im Kennfeld nachschauen, habs gerade nicht 100% im Kopf, glaub aber es waren eher 2200bar.
    Der leveler ist nur da, um andere Raildrucksensoren nutzen zu können.
    Alle die mehr messen können, arbeiten mit einer anderen Spannung.
    Original 3,3v und die anderen mit 5v.
    Hast bestimmt eine überholte bei autodoc gekauft.
    hier hast schon mal deine ABS und DSC Lampe.
    SZL steering angle Sensor: sensor error hört sich für mich danach an, das ihr den beim Einbau kaputt gemacht habt.
    - ZV per Funk könnte Kabelbruch der Heckklappe sein
    - ABS Fehler musst auslesen, könnte aufgequollenes Inkrementenrad an einer der hinteren Antriebswellen sein
    - DSC Leuchte nach SZL tausch könnte Lenkwinkelsensor sein, einfach neu kalibirieren (würde auch hier ein Eintrag im Fehlerspeicher sein)
    - das das Schloss hinten links nicht zu sperrt, Schloss austauschen. Der ZV Motor ist darin integriert
    Am besten Fehlerspeicher auslesen und hier das Ergebnis einstellen, dann kann man gezielter helfen.
    Hallo, kann mir jemand sagen für was die Sicherung F24 ist? Mir ist heute aufgefallen das die Sicherung bei mir im Handschuhfach fehlt, aber dadurch das diese aufgelistet ist, müsste Sie doch eigentlich vorhanden sein oder? Habe sie jetzt erstmal ersetzt, aber würde gerne wissen für was diese war.
    wahrscheinlich hast im Sockel sogar nur einen Pin drin.
