GSP hab ich schon mehrmals verbaut, keine Defekte bisher.
Beiträge von MuDvAyNe
325i ohne Klappe
330i mit Klappe
Da er auch nen 325i hat, ist der ohne Klappe.
Was soll daran nicht mehr fit sein?
Das ist kein 0815 Stahl ESD der durchrostet mit den Jahren.
Ja das wäre ne Option. Wenn die Ali Dinger funktionieren und im Prinzip nix anderes sind wie die teuren klingt das ganz gut eigtl.
die kaufen die Dinger auch nur dort.
Zahlst halt in Deutschland nur den Wasserkopf mit.
wahrscheinlich wirst du nichts merken vom Aux, das Hifi System ist jetzt nichts dolles.
Hau so ein 100€ Aliexpress Carplay rein und dazu eine RFK.
Die kannst gleich direkt an dem Ding mit dran hängen.
Hast dann 140-150€ für Carplay und RFK.
Weiß jemand auf die schnelle ob die Aliexpress Carplay Boxen was taugen für ca.100€ ? Die sehen meistens genau gleich aus wie eine für 300€ hier aus Deutschland.
Hat jemand schonmal so was bei Ali bestellt oder kann was empfehlen?
ist auch das gleiche wie die aus Deutschland.
Kann man schon benutzen, die beste was Sound an geht ist die Mr12Volt da diese als einzige den Sound per Most ins Auto speist.
Alle anderen machen das per Aux, wenn du nicht gerade ne hochwertige Anlage im Auto hast ist das aber egal.
Bei Aliexpress gibt es für 50€ auch rein eine Box nur für RFK.
Wäre ja auch zu schön gewesen
Das wäre nämlich mal was gewesen, dass ich evtl. auch nachgerüstet hätte wenn´s so mit CIC funktioniert hätte, aber neee
einfach bei Aliexpress das Modul kaufen, wird einfach zwischengesteckt am Quadlock Stecker des CIC.
Macht man nichts kaputt und jederzeit rückrüstbar.
Kosten meist um die 50€ die Module.
Grob gesagt für 100€ hast ne RFK nachgerüstet.
Ist das dann für das originale Navi zb. CIC oder muss man dafür ein nachgerüstetes haben?
am Originalnavi kannst du die nicht anschließen ohne zusätzliche Box.
Entweder RFK Box, Carplay Box oder so nen Android/Linux Navi.
Es gibt quasi nur diesen Weg oder es mit Originalteilen vom e84 umsetzen.
Mit den e84 Teilen ist der aufwendigere und teurere Weg.
BMW sagt ja bei so ziemlich jedem Motor, dass das Kühlsystem vaakumbefüllt werden soll…
Ist der N47 da auch so kritisch oder kann ich das auch auf die „althergebrachte“ Art machen?
Geht problemlos ohne Vakuum.
Ich knete immer die Schläuche die zum Kühler gehen und fülle dann immer wieder im Ausgleichsbehälter auf.
Beides immer im Wechsel, wenn der Stand dann nicht mehr sinkt und keine Luftblasen mehr ankommen, starte ich den Motor und lass warmlaufen.
Kann aber mal sein das du da 15min knetest.
Gleiches geht auch beim N57.
