Neue Gxx 50d HDP ohne Pfand.
Beiträge von MuDvAyNe
Fehlerspeicher auslesen dann hast Klarheit.
Keiner hat Lust deine Codes umzuschlüsseln.
Wenn du das nicht kannst, habe einen Bekannten mit entsprechender Software der nicht so weit von Linz weg ist.
sollte normal 330mm vorne und 336mm hinten sein.
Da kommt aber ganz schön die Zufriedenheit raus
das ist eigentlich das einzige was mich stört.
Sonst sind die Autos echt gut.
die sind doch immer gleich blöd weit vorne.
Und Beifahrer auch immer gleich beschissen beim Griff.
Vorne sollte das gar kein Problem sein. Ich habe schon mehrere verschiedene Felgen mit dieser Dimension sowohl mit 225 als auch 235 auf meinem e92 gefahren, war gar kein Ding. Vielleicht isses beim e90 aber anders? Problematisch wird es mit Distanzen.
8,5 et35 ist auch bei e90 und e91 völlig problemlos.
Kannst sogar noch dünne Distanzen fahren.
Egal ob 225er oder 235er Reifen.
Injektoren packen die Originalen rund 500Ps.
Upgrade sind nur die 50d Injektoren.
für den Lader brauchst nicht mal eine andere HDP.
Der Lader und die Originale HDP können beide ca 420Ps.
bei mir ist vorne und hinten 305mm RMK eingetragen.
passt genau so wie die Fxx 50d HDP.
Ja ist leicht leistungsfähiger.
Ist aber völlig egal welche von beiden man verbaut.
Beide schaffen über 500Ps.
