Cic ist noch komplett ok. Gibt noch neue Maps, Spotify funktioniert noch.
so ist es.
Maps sind aber jetzt dann normal auch vorbei.
Denke 1-2 mal noch dann sollte Ende sein.
so ist es.
Barten gibt hier eine zertifizierte Reinigungsleistung von 98% zum Neuteil an, da kann man schon von "neuwertig" sprechen.
Man darf sich das nicht als einfaches Ausbrennen vorstellen, es ist ein kontrollierter Prozess durch verschiedene Temperaturbereiche und Zeitfenster. Man bekommt dann auch ein Datenblatt mit Angaben von der Menge an Asche in Gewicht, die entfernt wurde.
bringt dir nichts wenn die Beschichtung des DPF schon tot ist.
So nen Diagramm kann ich dir auch machen.
Bei den meisten vollen DPF ist die Beschichtung auch am Ende, die halten nach dem reinigen nicht mehr lange.
DPF ab und anlassen vielleicht.
so siehts aus
sooooo schlecht ist die Berechnung der Asche gar nicht.
hätte man sich halt vor dem Autokauf überlegen sollen.
So ist es halt wenn man ne alte Kiste kauft.
Da kommt nur scheiße raus.
Und E90 325d hat 330mm vorne?
Ja hat er
Wenn die Messwerte was anderes sagen, ist das erstmal unlogisch, vor allem bei der Kilometerleistung.
man kann auch nen DPF auf 100tkm voll machen wenn das Fahrprofil kacke ist.
Die e9x Autos sind mittlerweile alte Kisten wo halt weh wehchen jetzt kommen.
Meist mit mehreren Vorbesitzern die das völlig falsche Fahrprofil für nen Diesel haben.
Grob gesagt haben 75% der Privatleute die Diesel fahren nicht das passende Fahrprofil.
Die fahren halt Diesel weil er wenig verbraucht.
fürs 6hp26 benötigst zusätzlich auch eine andere Kardanwelle.
Das Getriebe ist länger als dein verbautes.
Das Pulvern kostet sich auch min 150 pro Felge?!
meist 300-400€ für nen Satz Felgen
