CIC Umbau ist kein Aufwand und auch nicht mehr so teuer.
Mr12Volt kannst dir noch anschauen.
Die Android Dinger klingen wegen AUX auch alle kacke.
Wie hast das frm resettet?
Batterie abklemmen resettet das frm nämlich
DPF ist voll, wie von Anfang an gesagt. Lass ih n reinigen, oder hau ihn raus.
N47 118d e87 von nem Kumpel hört man nichts, trotz DP. Hingegen dasselbe beim F31 bekommt man ne Krawallbüchse.
Sagte ich auch schon.
Will ja keiner hören
Hab ja geschrieben das Orangenhaut meist von Fehlern kommt.
Der andere ist halt besser und hat deswegen keine Orangenhaut oder nutzt hochwertigeres Pulver.
was meinst mit Fahrgestellnummer setzen?
Der Mulf ist die FIN völlig egal.
Die AUX/BT Dinger klingen wirklich immer scheiße.
AUX ist halt einfach Steinzeit und Analog.
starke Orangenhaut kommt meist von Fehlern beim pulverbeschichten.
Einfach nicht an die Anweisungen gehalten.
Prüfpläne zu den Fehlern ansehen.
Würde mit der Sicherheitsbatterieklemme anfangen
Gut dass ich selber lange genug Dieselmotoren mitentwickelt habe...Zumindest unsere Auslegung war immer so, dass man sie Ewigkeiten unter Volllast fahren kann, bei praktisch allen Umweltbedingungen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass andere oems da so anders mit umgehen.
na dann gib mal Infos welche Motoren das so waren.
Carly hat ein paar Partikelfiltersystem Fehler angezeigt.
Ruß lag bei ca. 30 Gramm. Regenerationsfahrt gemacht und liegt jetzt bei 8g.
Aschewert liegt bei 50g. Normalerweise wird das doch erst zu einem Problem wenn dieser annähernd die 100g Asche erreicht und damit voll ist oder nicht?
Ansaugbrücke und Drallklappen sind in Ordnung da diese letztens noch gewechselt wurden.
Kennfeldoptimierung sieht ziemlich teuer aus. Ziel ist es für mich den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, Höchstgeschwindigkeit zu verbessern und das Auto von 184 PS um 26 PS zu steigern.
Da bei einem Chiptuning ja sowieso gemessen wird wie viel es derzeit an PS packt, dachte ich dass es ein ganz guter Bonus ist dann zu wissen ob überhaupt die Leistung von 184 PS erreicht wird.2 Fliegen mit einer Klatsche habe ich mir dabei gedacht.
Mit 50g Asche ist der DPF fast voll.
100g ist nicht das Max, da bist schon weit drüber.
Wenn ihr wüsstet, was die Dinger auf den Prüfstanden so alles mitmachen müssen...da ist ne halbe Stunde Volllast nichts.
Weiß ich.
Hab 25 Motorenprüfstände für BMW gebaut.
Darin wurden die Motoren bis zum Defekt getestet.
So aussagen kommen nur von Leuten die keine Ahnung von der Thermik des Diesel haben.
