auf dem Bild schon, aber ob es halt auch die richtigen sind was er da rausgesucht hat ist das andere.
Beiträge von MuDvAyNe
kommt drauf an welchen 320d er hat.
Hab das jetzt nirgends gelesen, Profil ist auch wiedermal nicht ausgefüllt.
Der M47 sollte Magnetinjektoren haben wenn ichs richtig im Kopf hab.
genau, Spritzbild und Zerstäubung könnte trotzdem völlig Banane sein.
Selbst beim xDrive hast hinten mehr Verschleiß als vorne.
Aber halt in kleinerem Ausmaß als bei reinem Heckantrieb
Dazu bräuchte er ein anderes Armaturenbrett, weil kein Navi vorhanden.
ich weiß
Wichtig ist auch ob MOST verbaut ist. Wenn man schon das CIC nachrüstet, dann würde ich auch die COMBOX verbauen wollen. Dazu dann noch die Blende der Mittelkonsole und das Armaturenbrett, wird etwas aufwändiger die ganze Aktion. Ist aber ein schönes Projekt.
so aufwendig ist das gar nicht.
Letztes Jahr erst bei einem 2011er e92 M3 gemacht.
Von Radio Prof auf CIC.
Most war schon vorhanden, weil der Combox ab Werk hatte.
2 kleine Kabelbäume musst selber bauen dann läuft das CIC schon.
Lieber Original Navi nachrüsten.
CIC rein und fertig
Lass sie einfach bis Januar oder Februar liegen und polier dann nochmal die matte Stelle aufzupolieren.
Evtl hast ja Glück gehabt und es ist noch Klarlack drauf
B4 würde ich nur bei Standard M Paket Fahrwerk fahren.
Mit anderen Federn dann immer B6 oder B8
Je nach gewünschter Tiefe halt
