Vor allem wird auch mit 272 PS kein wirklich schneller Wagen draus weil das Drehmoment nicht berauschend ist.
genau so ist es.
genau so ist es.
lass die Leistngssteigerung sein wenn du nur 95 Oktan tankst.
da kommt dann nicht viel bei raus.
98 Oktan wäre besser zu fahren wenn du diese machen willst.
330i hat mit 98 Oktan nur seine Serienleistung und da streuen die auch noch nach unten.
Meistens um 260-265Ps haben die nur.
Mit 98 Oktan und ohne 30i Brücke kriegt man die 25i auf bis zu 260Ps wenn sie gut im Futter stehen und nicht ewig viel Wartungsstau haben.
Genau das Teil habe ich auch. Mit anheben ist aber schlecht, da steht der Abschlepphaken zu weit hoch. Du ziehst den Abschlepphaken dann mit der Gewindestange gegen die Motorbrücke und du kommst nicht höher. Entweder musst dann etwas an den Auflagen am Kotflügel unterlegen oder den Abschlepphaken am Schaft verjüngen, dann lässt er sich etwas weiter in den Block eindrehen.
Die Ausführung gilt für einen N55 im E91.
habe die gleiche und Lege bei den Benziner am Kotflügel unter.
Dann kann man die auch bei denen benutzen, liegt am Abschlepphaken weil der so lange ist.
Beim Diesel hast hier kein Problem, der hat die Öse fest am Motor.
Jaja, macht euch mal lustig, der Diesel geht besser als ein M3 und ich mag den Diesel klang, ich hasse diese prollo lauten Karren, ich kanns einfach nicht haben. Der Klang vom Diesel 6 Zylinder ist mega und ich rede hier vom Motorklang, nicht vom Auspuff
schaffst mit deinem 335d 9,8-11 Sek 100-200km/h?
Wenn nicht bist langsamer als nen M3.
So zur Info für dich, wenn man was behauptet.
Messe deinen einfach mit Dragy und korrigiere die Zeit dann.
Danach reden wir weiter was schnell ist und was langsam.
Ich hatte geschrieben ich habe den SA540
Ich würde aber gerne die 544 haben
guckst du in die SA Liste des M3 dann weißt es ob bei dem möglich ist mit wenig Aufwand.
Die 6 Zylinder haben gegenüber den 4 Zylinder anderes DSC und auch nen LDM.
Beides wird für 544 benötigt.
es wurden fast 1 Millionen mehr e46 und e9x als e36 gebaut.
Deswegen Massenware.
schau dir hingegen mal die Zahlen eines e30 an.
e30 325i Cabrio sind in Deutschland noch 6483 Stück zugelassen in 2022.
Gebaut wurden 85246 Stück.
Deswegen auch die hohen Preise mittlerweile für die Dinger.
Tip Top Zustand 20k+
Aufgrund der Elektrik wird der e9x auch teurer den im Alter aufrecht zu erhalten.
ich weiß nicht welcher Tempomat beim M3 vorgesehen ist.
Frag halt deine Ausstattung per FIN ab dann weißt was verbaut ist.
mercedes macht sowas inzwischen ab werk rein
aber voll einstellbar in Farbe und Helligkeit.
Dann kann man ja noch hoffen, denn irgendwannstieg der E36 wieder auf.
Deswegen bleibt meiner original, weil ich ihn genauso wollte und nicht erst schön basteln musste.
viel Wert wird die e9x Baureihe garantiert nicht werden, ist so gesehen Massenware.
Puh gute frage, muss ich mal auslesen lassen, hab den tempomat vor ein paar jahren nachgerüstet und das dann von einem „freien tuner“ freischalten lassen
du kannst nur SA540 beim 4 Zylinder haben.
Hat den anschein, dass 2L Motoren nur mti SA540 und 3L Motoren nur mit SA544 zu bestellen war.
richtig, SA544 gabs beim 4 Zylinder nicht.
