Beiträge von MuDvAyNe
    Das ist mir schon klar 8o Fakt ist, nen 335d oder 335i bekommst schon ab 10.000€ und nen vernünftigen M3 ab 35.000€ und wenn du mal bei nem 335i oder 335d mal 5.000€ in die Hand nimmst, dann musst schon einen M3 mit Kompressor haben um da mithalten zu können 8o
    Ich rede von deinem 35d.
    Du hast gesagt der ist schneller als nen M3.
    Jetzt musst du auch endlich mal Zahlen, Daten Fakten liefern.
    Sonst schiebe ich das alles in die Sparte Nullinger und Laberkopf.
    Wir reden nicht von anderen gemachten Autos.
    Ich weiß was man beim Diesel machen muss um schneller als nen M3 zu sein.
    Hab da schon paar gebaut von.
    Ja ich rede von den beiden Motoren.
    Gibt ja keine anderen m57 25d und 30d im e9x.
    350Ps mit den Injektoren vom 25d kannst schon mal vergessen.
    Bei ca 300Ps ist Ende und die sind schon nicht prickelnd.
    Besser nur 280-290Ps.
    Also da hab ich jetzt ne Diskussion losgetreten :D
    Es ist alles eine Frage der Abstimmung, der verbauten Komponenten usw. aber auch damit umgehen muss man können. Ich habe hier auch von einen optimierten M57 Motor gesprochen gegenüber einem serienmäßigen M3 oder serienmäßigen 335i, da braucht man nicht direkt hier mit nem modernen M2 oder nen M3 mit Kompressor ankommen, nach oben tunen kann man alles und es ist völlig klar, dass ein 335d zum Beispiel keine Chance gegen einen M3 mit Kompressor oder einen 335i mit 600ps keine Chance hat und schon gar nicht gegen einen modernen M2 8o
    Man kann ja aber auch Äpfel mit Birnen vergleichen oder auch mit Hühnern :D
    Ende und out :juhu:
    Meine genannte 100-200kmh Zeit ist von einem Serien M3 Sauger.
    Mit Kompressor brauchen die ca 6 Sek.
    Um die Serienzeit 100-200 eines m3 mit einem 335d zu erreichen musst schon bisschen was machen.
    So leicht fährst dem nicht davon
    Da liegt dein Tuner völlig falsch.
    Seine Aussage trifft nur beim N57 zu.
    Beim m57 25d und 30d überhaupt nicht.
    Hier nur 3 Beispiele was zwischen beiden anders ist.
    - 25d hat noch den alten Zylinderkopf von e46 330d 204ps
    - 25d hat die kleinen Injektoren vom M47 163ps und M47 150ps Euro 4 verbaut
    - 25d hat Magnet Injektoren und 30d Piezo Injektoren
    Motorblock und Turbolader ist bei beiden z.B. aber gleich.
    Die meisten 325d M57 haben das 188er Diff verbaut, gibt aber auch paar mit 215er Diff.
    Hier einfach nach schauen.
