Beiträge von MuDvAyNe
    Sättel kann man meistens für paar Euro überholen.
    Ist meistens nur der Kolben der angerostet ist und nicht die Laufbahn im Sattel selber.
    Kostet dann nur nen Dichtsatz inkl. Kolben.
    Je nach Bremse kosten die 10-20€ je Sattel.
    Ist kein Hexenwerk den Sattel zu überholen.
    der Sensor reagiert auch nur träge.
    Das ist normal das der nicht sofort anzeigt wenn kein Öl mehr drin ist.
    Wenn du 5,23l rausgeholt hast und schon 2l nachgekippt, dann hattest von Anfang an 1l zu wenig beim Ölwechsel eingefüllt.
    Würde mit der richtigen Füllmenge jetzt einfach mal ne Runde fahren und schauen was passiert.
    wenn der auf 50km wirklich nen Liter verbrauchen oder verlieren würde, dann würde der dermaßen blau rauchen oder ne Ölspur schon ziehen.
    Das kann quasi nicht sein, das würde dir sofort auffallen.
    fang am besten das Öl auf, das du schauen kannst wie viel jetzt drin war.
    Wenn es viel mehr wie 4,25l sind dann ist zu 100% dein Sensor kaputt.
    weiterfahren bis man was hört.
    Langstrecke und halbierte Ölwechselintervalle sind gut für die Kette.
    Auch die Start/Stop Funktion am besten abschalten.
    Dann hält die auch noch viele km.
