- Bremse vorne/hinten musst tauschen (da kleiner als e90 330i LCI)
- Aga ist bis auf den ESD gleich, dieser hat ne Klappe beim 30i, müsstest für den TÜV nachrüsten wenn es 100% legal werden soll
- Tüv Eintragung easy möglich da es den Motor in dieser Karosse ab Werk gab, muss nur nachweißen das du alle 30i Teile verbaut hast
- Diff musst du auch wechseln weil beide unterschiedliche Übersetzungen haben (ist sehr Tüv relevant da sonst das Abgasverhalten nicht stimmt)
Klar kannst den alten Motor dann verkaufen, was preislich dafür möglich ist musst nachschauen in ebay und ebay Kleinanzeigen.
Garantie zählt bei vielen Instandsetzern nur wenn den Motor dann eine KFZ Werkstatt einbaut, hier müsstest nochmal genau dann nachfragen ob auch nen privater Einbau möglich ist.
Als Hinweis von mir, der Motor alleine bringt dir 0,0 Mehrleistung.
Du musst auch die Software am Motorsteuergerät anpassen lassen oder ein 30i Motorsteuergerät kaufen und dann anlernen lassen.
Ich kann dir zu den Kosten sagen das es sich null rentiert was du hier vor hast.
Du kannst bei deinem Motor die 30i ASB, Optimierung, neue HDP und neue Steuerkette verbauen und bist immer noch billiger als bei deinem vorhaben.
