sowas geht teilweise auch mit nem Radlagerwerkzeug ganz gut.
Beiträge von MuDvAyNe
Dass es kein ''sound'' werden wird ist mir völlig bewusst. Würde da mehr auf so ein kerniges Pfauchen hoffen.
Gibts zu Eisenmann und Fox keine Alternative?
EIsenmann wär mir zwar am liebsten, aber beim Diesel rendiert sich das meiner Meinung nach nicht.
wie gesagt da kommt nicht viel wegen dem DPF.
Nicht mal bei Straigt Pipe faucht der recht stark so lange der DPF verbaut ist.
Kann man die Blenden nicht einfach abziehen?
doch, aber das was darunter ist willst du nicht haben.
an den Krümmer.
ohne DPF entfernen kommt da fast keine Änderung im Klang.
Mehr wie Optik hast du da nicht.
Billigste Methode einfach andere Endrohre an deinen schweißen.
Der hier kommt aus Österreich und bietet solche umbauten an, evtl ja nicht so weit weg von dir.
War mal bei dem vor Ort.
ja wäre möglich.
Macht nur leider nicht mehr jeder Prüfer, die ganzen Lautstärke Sachen sind vielen mittlerweile zu heiß.
Müsstest quasi nur das BMW Dokument mit den db Werten mitnehmen, dort stehen ja die ESD Nummern drin, dann kann der Prüfer am Auto vergleichen und es eintragen.
Je nachdem wie frei er sich schon gebrannt hat, kann es sein das er auch noch nachmisst.
du hast zwar nicht den neusten scheiß, dafür aber eine der größten Zicken von Motor
Schau einfach von oben mal hin ob du dran kommst, es kommt auch immer auf die Schrauberfähigkeiten an.
In Verbindung mit eingetragener DB Erhöhung musst auch den PP Esd eintragen lassen.
Geht nur in Kombination.Man kann jedes Bauteil das nen E Prüfzeichen oder ABE hat in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen.
Hab ich beim E30 so gemacht, sonst müsste ich nen ganzen Ordner mitführen.
Jetzt sinds einfach 2 Seiten Fahrzeugschein und fertig.
im FRM nach SML suchen
Wie ist das eigentlich wenn im Fahrzeugschein ein wesentlicher( 15db) geringerer wert als der PP ESD steht und dann eben dieser installiert wird? Ist das dann trotzdem legal ?!
Frage für einen Freund
kommt auf die Kontrolle an.
Manche akzeptieren das Dokument nicht was RudeBoy den Screenshot eingestellt hat.
Die Akzeptieren nur was in den Papieren steht.
Am besten ist immer noch den db Wert in den Papieren entsprechend ändern zu lassen.
Manche Prüfer machen das Anhand des Dokument, im gleichen Zug musst aber dann den PP Esd auch gleich mit eintragen lassen.
einfach diese Seite zum Fehlercode umschlüsseln nutzen.
Einfachste Lösung wäre aber einfach ne richtige Software zum auslesen nutzen.
Bei Verwendung der richtigen Software hättest dann sogar nen Prüfplan der dir sagt wie du weiter vorgehen sollst bei dem Fehler.
