wie kommst auf Sitzbelegung beim letzten Fehler?
Der DTC heist MRSA Tür Rechts
ich weiß nicht wie es beim N43 ist.
Beim N53 kommt man direkt beim Kat gut hin um es blind zu machen.
ja sicher das AGR nichts deaktiviert ist, Software ist von mir selber.
Der N53 läuft von Haus aus extrem Mager (Lambda >1), ist ja so gewollt.
Selbst wenn du über AGR Frischluft ansaugen lässt was du sagst, dann würde er auch nicht Magerer laufen, die Lambdasonde erkennt das und das Motorsteuergerät regelt nach.
Macht aber kein Mensch über AGR Frischluft ansaugen lassen, müsstest erstmal was bauen das die Luft gefiltert wird.
Der fettet selbst bei Volllast nur bis Lambda 0,92 an.
Am Ventil selber ist nichts gemacht, es ist lediglich an der Verbindung von Kat zu AGR eine runde Platte verbaut.
Im Link oben von mir quasi an Pos. 9/10.
Das sollte er nicht machen. Die Luftmenge während des Ansteuern des AGR Ventil paßt nicht mehr, Verbrennung wird dann fett und das Erkennt die DME.
nein erkennt sie nicht.
Kann ich aus Erfahrung sagen ![]()
Hab einen e90 330i LCI aus 2009 genau so am laufen, fährt seit ein Jahr und über 30tkm so rum.
Hat mich selbst gewundert das er das nicht merkt, läuft ohne jegliche Fehler einfach weiter.
AGR kam im Zuge des Fächerkrümmerumbau weg.
Bei dem Auto sind lediglich die Nachkatlambdas deaktiviert, sonst ist die Software komplett Serie.
es passt mit VFL Haube halt keinerlei Übergang bei den Nieren.
Die Nieren haben andere Abmaße, schaut wie nen Fremdkörper aus.
Fahren kann man das aber schon, haben wir bei nem Kumpel damals mal 4 Wochen so gemacht weil es sehr schwer war ne gebrauchte Haube aufzutreiben.
Ist aber mittlerweile 8 oder 9 Jahre her.
siehe hier. Rohr Pos.5 geht hinterm Motor entlang das du ne grobe Richtung hast wo das lang geht.
überwacht wird es beim N53 nicht.
Kannst einfach direkt beim Kat blind machen.
kennt jemand die ersatzteilhersteller AIC und/oder Q1-Parts und kann was zur Qualität sagen ??
noch nie gehört.
weil es den Originalen nicht mehr neu gibt seit Ewigkeiten und gebraucht findet man fast nichts.
Da bleibt dann nur Zubehör zu nehmen.
Ja gibt es.
Es ist schlicht und einfach nicht möglich an die BMW Software LEGAL ranzukommen, auch nicht wenn man dafür irgendwo bezahlt.
Gibt aber andere Foren die sich speziell damit auseinander setzen. Google hilft da weiter. Hier möchte man es halt nicht.
doch ist möglich.
Musst ne Werkstatt sein, dann kannst es beantragen.
Ist im BMW AOS enthalten.
Preise sind halt happig.
Preisliste findest über Google.
