Die einfachste und günstigste Lösung wäre bei dir wahrscheinlich ein Android Radio.
Mit verbauen alleine ist es auch nicht getan, muss dann noch alles codiert werden, sonst läuft gar nichts.
Hubauer ist BMW Händler, somit sind die drauf.
am besten mit den Original BMW Programmen.
Name darf hier nicht genannt werden.
Es sollte aber auch jeder Werkstatttester diese Funktion haben.
Bestellen musst du Injektor und Entkopplungselement.
Teflonring ist schon ein neuer drauf wenn du bei BMW kaufst, was ich empfehle dort zu kaufen.
Alle anderen funktionieren eh nicht.
Bei den anderen Anbietern ist auch teilweise kein Teflonring drauf, zum montieren und schrumpfen von diesem brauchst dann eh Spezialwerkzeug.
Wie fit bist du beim selber schrauben?
Wenn wenig Erfahrung ist, dann lieber tauschen lassen, das wird sonst nichts.
Wie ist das eigentlich bei den Injektoren? Mal angenommen, die können drei wieder regenerieren und einer muß neu....geht das überhaupt?
ja das funktioniert.
ja musst dem Steuergerät sagen.
Die IMA Codes müssen im Steuergerät eingetragen werden.
sind die gleichen
Dann würden die Piezo eh nicht bei dir funktionieren.
für was die "Upgrade" Injektoren?
Was hast du vor?
Wenn du Leistung willst ist der 316d die falsche Basis, musst quasi alles tauschen.
HDP, Lader, Injektoren ist alles anders zum 320d.
Du kannst die selbe max Leistung rausholen was auch nen optimierter 318d schafft.
316d und 318d haben die gleichen Bauteile verbaut.
Auch wenn du "Upgrade" Injektoren kaufst, müssen diese im Motorsteuergerät angepasst werden.
Es muss immer die Einspritzdauer angepasst werden, wenn andere Injektoren als Serie verbaut werden.
Kosten/Nutzen Faktor steht halt beim 316d in keinem Verhältnis.
Hallo Leute, bin seit Sonntag von einem E46 318ci Cabrio auf einen E93 330i mit (fast) voller Hütte (M-Paket fehlt)umgestiegen. Musik und eine funktionierende Smartphone Anbindung beim fahren ist mir persönlich sehr wichtig. Hatte in meinem E46 eine schöne Bluetooth einbindung die über das CD Laufwerk lief und sich somit auch über das MFL steuern ließ. ( https://www.amazon.de/gp/product/B07MTL5JJK/ref=ppx_yo_dt_b_search_... oder https://need4stream.de/A2DP-Bl…ellisten-fuer-BMW-CIC-CCC) Nachdem mein E93 leider kein Musik über Bluetooth unterstützt und mir ein Android Navi zu teuer ist, habe ich mir den Adapter von Need4Stream bestellt (https://www.amazon.de/gp/product/B09HV37QGG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...) Dieser setzt einen AUX&USB Anschluss voraus (!!!) Eine Steuerung über das MFL und iDrive ist hiermit möglich, auch werden die Titel im Bildschirm angezeigt. Für den Preis von 119€ finde ich ist das ein guter Kompromiss und erspart eine Teure Combox / Mulf umrüstung.
der Need4Stream ist einfach ein Tune2Air Nachbau.
Gibt es auch noch billiger in Amazon, den von Bovee kriegt man teilweise für 90€.
Hab ich schon 2 mal oder so hier im Forum verlinkt das Ding.
Hallo liebe Gemeinde,
ist es möglich durch einen Klemmencodierung oder ähnliches, meinen schwarzen Monster dazu zu bewegen, das er mich mit Fahrzeugbeleuchtung begrüßt wenn ich ihn mit der Fernbedienung öffne? So was wie Livinghome?
Bin für einfache Lösungen Dankbar!!!
diese Funktion nennt sich Welcome Light und ist mit WL im FRM abgekürzt.
Diese Funktion geht beim e90 erst ab FRM 2.
FRM 2 wurde so ab 03/2007 verbaut.
Ist deiner älter, dann musst ein FRM 2 nachrüsten um diese Funktion zu haben.
