kannst auch den N52 Auspuff verbauen oder einfach den Nox Kat bei dir entfernen und dann Nox Sensor deaktivieren lassen von nem Tuner oder einfach Bimmerprofs Noxem verbauen.
Beiträge von MuDvAyNe
Kabel vom Sensor auch durchgemessen?
Kann ja irgendwo beschädigt sein.
Schau mal die Livedaten des Sensor während des fahrens an.
Müssten sich ja schlagartig ändern.
keine gebrauchte verbauen, da weißt du null den Zustand.
Es hilft hier nur in den sauren Apfel zu beißen und eine neue zu kaufen.
Woher stammen die Injektoren?
Es funktionieren nur neue und keine überholten.
Fehler 29DC deutet auf Hochdruckpumpe hin.
Diese macht sich bei viel Last bemerkbar wenn der Druck dann nicht mehr gehalten werden kann.
Man merkt sie aber teilweise auch schon das das Auto bisschen länger orgelt bis es anspringt.
Wurde die HDP schon mal getauscht?
Für Diagnose kein Inpa nehmen, sondern Ista.
Mit Inpa kommst hier nicht weit.
kommt drauf an welche Lambda du tauschen musst.
Nachkat geht von unten besser unf Vorkat von oben.
Mit Amerika bist du aber falsch informiert, die sind uns teilweise Jahre voraus was Umwelt angeht.
BMW`s dort fahren schon länger mit Nox Kat oder Adblue als in Deutschland.
Deine Aussage trifft nur auf ihre eigenen Fahrzeuge zu, die sind uns teilweise Jahrzehnte hinten nach.
Frag lieber nochmal nach woher die Injektoren kommen.
Hochdruckpumpe macht sich beim starten bemerkbar das er länger orgelt und bei Volllast das er stottert wegen Spritmangel.
Kannst aber auch mal den Hochdruck mitn Tester anschauen wie hoch der geht, 150-200bar brauchst.
Injektorencodes wurden aber dem Motorsteuergerät schon mitgeteilt?
Einfach tauschen und fahren ist hier nicht.
Meine Frage mit den Zündspulen hast du noch nicht beantwortet.
Wenn sie noch alt sind dann Delphi Zündspulen verbauen.
Welchen Index haben deine alten Injektoren und deine neuen?
Ich hoffe nicht das er überholte gekauft hat.
Sonst kannst nochmal 6 Stück bei BMW kaufen.
Der N53 Motor ist ne Diva und reagiert auf manche Teile sehr sensibel.
Injektoren angelernt?
Zündspulen sehr alt oder auch getauscht, wenn ja welcher Hersteller?
Welche Zündkerzen verbaut?
überholte Injektoren funktionieren beim N43 und N53 gar nicht oder nicht lange.
Immer neu kaufen bei BMW.
Die ganzen überholten sind nur Ultraschallgereinigt, die Betriebe können keine Ersatzteile für die Injektoren kaufen und man kann die auch nicht zerstörungsfrei öffnen.
Der einzige was die überholen kann ist der Hersteller selber, diese kriegt man dann auch beim BMW Händler zu kaufen (auch nur dort).
Erkennt man dann daran, das der Injektor wieder verschweißt wurde.
ich hab bisher immer die Sets von individualiseyourcar.de benutzt.
An den e90 war nie eine LED kaputt innerhalb von den je 4 Jahren wo ich das Auto hatte.
Beim F11 gibt die erste im Kofferraum jetzt nach gut 2 Jahren den Geist auf.
