AGR Ventil sitzt zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke.
Beiträge von MuDvAyNe
du wärst beim GTI besser aufgehoben gewesen
passt einfach P&P.
Sattelhalter, Bremssattel, Scheibe, Beläge, Verschleißsensor musst du besorgen.
Ja das mit den 17" Felgen stimmt.
Ich muss mal schauen, habe evtl noch nagelneue 330er Bremssättel inkl. Sattelhalter im Regal.
Weiß nur nicht auswendig ob es die hinteren oder vorderen waren.
Fahrzeugauftrag deines Autos in das neue FRM schreiben.
evtl ne Pumpe die sporadisch nicht mehr funktioniert.
Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Die FIN im FRM auf dein Auto anpassen und dann alles nach FA codieren.
Von wo kommst denn wenn man fragen darf ?
FA codieren reicht, Fin muss nicht angepasst werden.
Ist für die Funktion egal und verursacht auch keinen Fehler wenn die nicht passt.
Nein. Die Fahrgestellnummer muss angepasst werden und es muss nach FA codiert werden.
nach FA codieren reicht.
Fin muss nicht geändert werden, die hat keinen EInfluss.
Scheckheft ist nicht viel Wert.
Da sind so viele gefälschte im Umlauf, am besten immer Rechnungen zusätzlich zum Scheckheft haben.
Wenn er BMW Scheckheftgepflegt ist, kann jeder BMW Händler nachschauen ob das stimmt.
Die ganzen Einträge sind nämlich bei BMW auf dem Server auch nochmal gespeichert.
Wenn du ihn vom Händler gekauft hast, dann zurück und reparieren lassen, war es Privat musst du leider in den sauren Apfel beißen.
bei dem lausigen Drehmoment ist es völlig egal, selbst der 320d hat mehr.
und als Info, es gibt keinen V6, wir sind nicht bei VAG oder anderen Herstellern.
Du hast nen R6 (Reihensechszylinder)
Pflege macht viel aus, gibt viele die vernachlässigen diese mit Absicht oder aus Kostengründen.
Indem du alles nacheinander prüfst, würde mit den Magnetventilen anfangen.
Diese mal reinigen und dann testen, wenn der Fehler weg ist dann neue verbauen.
Das reinigen hilft nicht auf Dauer.
usw dann mit den anderen Sachen weiter
