Muss dafür was programmiert werden oder ist das Plug and Play?
und nochmal der Hinweis, lese auf der Homepage von Bimmerprofs nach.
Hier kannst du auch nachlesen, ohne lesen kommst du aber an der Stelle nicht weiter.
nein passt überhaupt nicht.
10,5 ET35 mit 265er Reifen passt gerade so bei manchen.
ja kannst verbauen
Ist ein Nox Emulator, der anstatt mit nem Nox Sensor mit einer Breitbandlambdasonde arbeitet.
Am besten man googelt mal nach Bimmerprofs Noxem und liest sich alles durch.
Ist alles bis ins Detail erklärt auf deren Homepage.
Nox Sensor nur Original verbauen.
Die aus dem Zubehör egal von welchem Hersteller machen komischerweise Probleme.
Als Alternative gibt es noch den Bimmerprofs Noxem.
Ist knapp billiger, dafür kann dir der Sensor nie mehr Probleme machen.
Verbau wieder nen originalen.
Mit Upgradelader musst die Software wieder anpassen lassen.
hatte ein Kumpel auch, ZMS mit getauscht als die Kupplung mal durch war und weg war es.
Sollte jeder Tuner hinbekommen.
Im Grunde ist es nur ein optimierter N54.
Steuergerät ist ja das selbe.
Nur der Softwarestand weißt Unterschiede zum normalen n54 auf.
Verbau aber einen Original Regler.
Mit denen aus dem Zubehör hab ich beim N57 schlechte Erfahrungen.
Hier funktionierte bei mir nur ein Originalteil.
Ja ist Kompatibel.
Was willst an den Downpipes codieren?
Die Überwachung das keine MKL an geht?
Wenn ja dann kann das Bimmercode nicht, sowas wird nicht codiert.
Da greift man ins Motorsteuergerät selber ein.
