Beiträge von MuDvAyNe
    das läuft sich beides nicht aufeinander ein.
    Wenn das passieren würde, würden die Lagerschalen extrem verschleißen.
    Lagerschalen müssen aus dem Grund auch nicht eingefahren werden.
    Die haben grob gesagt nur einmal kurz beim starten ne Mischreibung bis Öldruck da ist, danach berührt sich Kurbelwelle und Lagerschale nicht mehr.
    Außer die Belastung wird zu hoch, dann verschleißt die obere Pleuellagerschale, weil es das Öl rausdrückt.
    Wenn du schon alles zerlegt hast, dann mach sie neu.
    Dann hast für immer Ruhe.
    der Hebel sollte Edelstahl sein.
    Wenn dem so ist, dann einfach mit dem Wig nen Schweißpunkt setzen.
    Hält besser als Serie dann.
    Man kommt auch gut hin.
    Lader würde hierzu aber einmal ausbauen, das du auch wieder sauber die alte Position erwischt.
    Natürlich hat der einen MSD. Ich lag ja vorgestern erst noch drunter und habe ihn gesehen, warum sollten die denn überhaupt keinen MSD haben?
    dann schau dir mal deinen MSD an.
    Das ist nen Absorbtionsdämpfer, dieser filtert hauptsächlich die hohen Frequenzen raus.
    Der Diesel hat auch so einen MSD verbaut.
    Wenn du ne Blechtüte haben willst, dann schmeiß den raus.
    Gibt Reflexionsdämpfer und Absorbtionsdämpfer beim Auto.
    klar macht man die neu wenn schon mal alles zerlegt ist.
    Besser kommt man dann nicht mehr hin ohne wieder viel Aufwand zu machen.
    So wie die unteren aussehen, sehen die neuen aber nach tausend km auch wieder aus.
    Da ist nur die Einlaufschicht weg.
    Die Leitung geht nach vorne in den Motorraum.
    Deswegen dreht dein Anlasser nicht.
    Der hat keinen Strom.
    Anlasser ist nicht das einzige was keinen Strom hat.
    Kabel beide reparieren und dann läuft das Auto wieder wie es soll.
    Und noch ne Anmerkung, man lädt nicht an der Batterie direkt sondern am Punkt im Motorraum.
    Sonst bekommt der IBS Sensor nicht mit das die Batterie geladen wird.
    Deswegen hast du an der Batterie auch nicht richtig die Möglichkeit nen Ladegerät anzuklemmen.
