Verkokte Einlasskanäle oder Injektoren.
Beiträge von MuDvAyNe
Dann am besten Bilder der Stecker und deine Ausstattungsliste im Netz Mal abfragen und auch hier einstellen
Die USB Buchse im Handschuhfach hängt auch direkt am Navi Rechner.
Die USB Buchse und der AUX in der Mittelarmlehne nicht.
Die haben es nur nicht vollständig auscodiert, deswegen hast du die Menüpunkte noch.
Die haben nur so weit codiert das keine Fehler auftreten.
Würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, sobald beim Diesel die ganzen Kurzstreckenprobleme kommen, wird das auch teuer.
noch dazu sind viele nicht mal in der Lage eine Rechnung aufzustellen, ab wann sich ein Diesel bei Ihrem Fahrprofil rentiert oder nicht.
Unterm Strich zahlen die meisten Kurzstreckenfahrer mit nem Diesel im Jahr mehr im Unterhalt als mit nem Benziner.
Die sehen immer nur den geringeren Verbrauch beim tanken, alles drum rum nicht.
wie ich schon schrieb, vergiss die Ruß und Aschemasse, das sind keine gemessenen Werte sondern errechnete.
Nutze richtige Software und kein Carly.
Dort kannst auch ne vernünftige Differenzdruckmessung machen.
Da werden automatisch 3 verschiedene Drehzahlen angefahren.
Bestimmt bei der Instandsetzung abhanden gekommen.
US Importe sind zu 90% reparierte Unfallfahrzeuge.
so grob wenn 30g Rußmasse erreicht ist, regeneriert er.
Dann gibt es auch noch die Zwangsregeneration die ist km abhängig.
Bei 60g Aschemasse glaub war er voll.
Auf die beiden Werte kann man aber nicht so gehen, diese sind nur vom Motorsteuergerät errechnet.
sollten 2 Kabel sein.
Pin 1 schwarz/weiß
Pin 2 braun/weiß
Pin 1 Ladeluftsensor geht auf Stecker X20008 Pin 50
Pin 2 Ladeluftsensor geht auf Stecker X20008 Pin 49
Stecker X20008 ist einer der Motorsteuergerät Stecker.
Geh mal dem Wellrohr nach, irgendwo muss dort das zweite Kabel abgerissen sein.
auch prüfen ob die Regeneration freigegeben oder gesperrt ist.
Bei gesperrter startet nämlich dann auch die manuell gestartete Regeneration nicht.
dann wurden die Steuergeräte entfernt.
Stell mal nen Bild ein welche Stecker du hast.
