Die Betätigung deines AGR Ventils wird eingelaufen sein.
Diese schaut wie ne Sichel aus.
Kannst recht schön kontrollieren, dazu einfach den schwarzen Kunststoffdeckel am AGR Ventil abnehmen und per Tester ansteuern, das es immer auf und zu fährt.
Dann kannst schön zusehen ob es sich sauber bewegt.
Diesen Fall hatte ich schon paar mal, das AGR Ventil hängt dann leicht in der geöffneten Stellung und geht nicht schnell genug zu, dann ruckelt es.
Deine Ansaugbrücke und Einlassknäle wird auch verkokt sein bei den km.
Eine Reinigung schadet hier definitiv nicht.
Die Drallklappen brauchst du nicht anfassen, die sind komplett anders als bei den M57 Motoren.
Beim N57 wäre das auch nur ein Stopfen vorne Zylinder 1 stirnseitig an der Ansaugbrücke und nicht 6 wie beim M57.
Beiträge von MuDvAyNe
Die Hochspannung kommt ja ohnehin nicht vom Motorsteuergerät.
Diese wird erst in der Zündspule erzeugt.
Motorsteuergerät gibt nur den Anstoß dazu. -
das ist dem Motorsteuergerät egal.
Die Pins liegen ja nicht offen wenn du die Stecker der Zündspulen und Injektoren abmachst. -
ich hab schon mehrere Turbolader und Rumpfgruppen bei Turboservice24 gekauft.
Noch nichts reklamieren müssen.
Ein M47 Lader war auch schon dabei, läuft seit knapp 2 Jahren jetzt ohne Probleme. -
kurze Frage zum xDelete.
Entkoppelt mir das die komplette VA, so dass das VTG "frei" läuft ?
ja, die Kupplung im inneren des VTG wird komplett geöffnet.
Die einzige leichte Kraftübertragung was stattfindet, passiert durch das Öl zwischen den Kupplungen.
Das ist so wenig das man per Hand stoppen kann, den Fall hast auch nur wenn du auf der Hebebühne das Auto fahren lässt. -
Gibt ja XDelete.
oder so
einfach alle 60-80tkm das Verteilergetriebeöl wechseln dann hält das auch.
Wenn möglich auch auf Mischbereifung verzichten.
Wenn du beides beachtest laufen die eigentlich problemlos. -
Habe auch vor den Evo3 in meinem n57 30d zu verbauen..da ich den TTH400 schon bei Seite habe. Mir wurde gesagt, dass mit 400ps Leistung der EVO1 nicht ausreicht.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Schläuche vom EVO3 Kit dann passen ?
Muss ich nix anderes dazu Bestellen ?Was meint Ihr eigentlich zum Phönix im Vergleich zu EVO 3 ?
bis 400ps reicht der Evo 1 gerade noch so.
bei 420 bis 430ps wirds dann schon warm.
Da hast dann schnell mal gut 70° Ladelufttemperatur.
Ich werde berichten wenn der Evo 3 da ist, bestellt ist er schon mal.
Hoffe das er evtl. diese Woche noch kommt.
Ich hätte demnächst nen TTH450 abzugeben falls du noch was größeres verbauen willst
Was ist der Phönix?
Hast nen Link dazu? -
kannst auch einfach die Stecker aller Injektoren abziehen.
Dann wird auch kein Benzin eingespritzt. -
