meistens reicht es schon wenn du den Ladedrucksensor ausbaust, der gleiche Dreck was am Sensor hängt ist auch in der ASB und den Kanälen.
Für das Loch kannst dann auch noch mit nem Endoskop reinschauen.
An den Sensor kommt man super hin wenn man die Motorabdeckung abmacht.
Beiträge von MuDvAyNe
EKP: CED4 oder CAS: A0B3 sollte dein Auto am starten hindern.
Überbrücke mal die Kraftstoffpumpe ob er dann startet.
Nächstes mal bitte richtig auslesen, die entsprechende Software hast du ja.
Dann stehen auch die Fehlerbezeichnungen dabei.
hab noch keinen E Steller ohne Kraftaufwand bewegen können, nicht mal bei einem neuen Lader.
Die VTG selber ohne Steller sollte natürlich butterweich gehen. -
Laut supermasi haben zumindest die n57 ul/ol keine entsprechenden Unterschiede. Und er hat laut eigener Aussage den Motor mitentwickelt.
das es keine Unterschiede gibt stimmt.
Mitentwickelt hat er nichts,da ging der noch zur Schule als der Motor entwickelt wurde. -
mit der Hand bewegen bringt dich hier nicht weiter, du hast einen elektrischen Versteller.
Steuere den mit einem Tester an und schau ob Soll/Ist fast gleich ist und ob er die Endpositionen erreicht.
Danach kann man weiter schauen, meistens reicht hier schmieren während er sich bewegt. -
09/2009
e90 330i
N53B30
125tkmInjektoren jetzt 3 im Januar gewechselt.
Bank 2 waren alle 3 betroffen.
Index 07 waren verbaut, jetzt Index 11
Leider wurde ein falscher Injektor geliefert, deswegen konnten nicht gleich alle 6 gewechselt werden.
Demnächst wenn der reklamierte kommt, werden die restlichen 3 gewechselt. -
Was geht ist beim N53 eine Bank index 11 fahren, auf der anderen Bank einen andereren Index.
genau so fährt er seit gestern.
Bank 1 Index 07
Bank 2 Index 11 -
so gestern 3 von 6 Injektoren getauscht.
Leider konnten wir nicht alle 6 tauschen weil ein falscher Injektor geliefert wurde.
Teilenummer 13537585261-11 ist gekommen, was ein 35i N54 Injektor ist.
Habe Bank 2 die ohnehin Fehler verursachte getauscht, Auto läuft wieder einwandfrei.
Sobald der falsche Injektor ausgetauscht wurde, wird Bank 1 auch noch getauscht.
Bei Bank 1 sind noch Index 07 Injektoren verbaut.
Laut meinem Bekannten bei BMW kann man folgende Index Bankweise kombinieren, weiß nicht ob das schon irgendwo im Forum steht.
Index 07-09 und Index 10-12
Deswegen hab ich Bank 1 keinen getauscht. -
ja ist ein Indiz dafür und ein Kurbelwellensensorfehler lässt den Motor auch nicht sauber arbeiten.
