An den IMA Codes sollte das nicht liegen.
Weil er sogar mit den Ersatzwerten was du auf 2 Zylinder hast ganz normal hochdreht.
Schau mal wegen Transportmodus, evtl limitiert dieser die Drehzahl.
Hab das noch nie getestet was er da alles macht, weiß nur das wenn aktiviert auch nicht alle Funktionen vom Auto zur Verfügung stehen.
Vielleicht hat sich dieser wegen dem langen Batterie abklemmen aktiviert.
Beiträge von MuDvAyNe
die Reinigungspampe permanent durch die ASB fließen lassen.
Du meinst bei meinem Kumpel könnte es auch der Nox Sensor sein?
Seine Zündaussetzer betreffen aber nur Bank 2.
Bank 1 hat nie welche -
Ende dieser Woche tauschen wir beim Kumpel am 330i auch alle Injektoren.
Motor läuft mittlerweile total unsauber.
Es sind noch die ersten Injektoren verbaut.
Baujahr 2009 mit 125tkm.
Index 07 haben sie.
Hat mich gewundert das die überhaupt so lange hielten.
Mittlerweile hat er sogar Zündaussetzer auf 2 Zylinder.
Neue Kerzen und Spulen quertauschen lässt den Fehler nicht mit wandern.
Können dann ja nur noch die Injektoren sein. -
Wenn der Motor seine Stellungen fahren kann, dann kommt keine Fehlermeldung.
Egal ob Drallklappen verbaut sind oder nicht -
aufbohren finde ich jetzt nicht schlimm.
Ist beim e39 genau so wenn man e60 Bremse verbauen will.
Bis auf das aufbohren passt die dort auch P&P. -
nein Automatik hat kein ZMS
dazu müsstest erst einmal sagen welches Gewinde dein Öltemperatursensor hat.
Die Adapter kriegt man eigentlich bei vielen Anbietern die Zusatzanzeigen verkaufen. -
Tutorial gibt es nicht.
Brauchst nen T oder Y Stück mit den folgenden Gewinden.1x M12x1,5 außen (um es in den Block zu schrauben)
1x M12x15 innen (für den Öldruckschalter)
1x Innengewinde deines Temperatursensors (mir nicht bekannt) -
lass das an der Stelle.
Verbau den lieber mit einem T oder Y Stück beim Öldruckschalter.
Dort sitzt er wenigstens im Ölstrom und zeigt genauere Temperaturen an.
