ich zieh immer von oben die beiden Stecker ab und schraub es dann von unten los.
Muss ja nur der Unterbodenschutz ab.
Von oben geht es natürlich auch, finde ich aber kacke an die Muttern zu kommen.
Beiträge von MuDvAyNe
Glühkerzen und Steuergerät verbaue ich beim M47 nur Beru.
Danke euch für die Antworten.
Ist es möglich mit T**32 oder Wink* oder NC* den DPF/ AGR auszuprogrammieren?
Am besten so das AGR im Leerlauf noch aktiv ist. Eberl kann das wohl.
Würde ich DPF off machen lassen, würde das meine Leistungsteigerung in der DDE aber nicht tangieren/ überschreiben?nein ist mit den genannten Programmen nicht möglich.
Mehr wie die AGR Rate bisschen höher setzen geht damit nicht. -
ich löse die immer von unten
Auf die Idee vom Raudhaus aus bin ich noch nicht gekommen, nächstes mal gleich testen ob es da schneller geht
ist alles das gleiche
es hat seinen Grund warum alle teuren Bühnen immer 380v haben
Nur die billigeren gibt es in beiden Ausführungen. -
ist das eigentlich nur Pech, wenn das FRM beim Batterieaustausch kaputt geht oder kann es an der Vorgehensweise beim An und Abschließen der Pole liegen oder ist es gar baujahr oder ausstattungsabhängig? Ich habe meine Batterie in den letzten 5 Jahren 3x komplett abgeklemmt und es gab nie Probleme. 1 mal über fast 2 Tage, 2 mal über wenige Stunden.
du hast das FRM 2 verbaut, bei dem gibt es keine Probleme.
Für mich rentiert sich das auch nicht.
Kriege von Haus aus schon 10% mindestens.
Gestern erst wieder Performance Nieren mit 15% gekauft. -
Jede vernünftige Werkstatt hat nen 380v Anschluss.
Brauchst ja alleine schon wegen Schutzgasschweißgerät, Kompressor und so.
Die 230v Bühnen heben langsamer.
Ablassen ist es egal, die Hydraulischen fahren nutzen beim runterfahren nicht das Aggregat.
Wenn das runterlassen zu langsam ist, kann man das Ventil bisschen weiter aufdrehen dann geht's schneller.
Dazu würde ich eh im Winter raten, sonst dauerts ewig wenn das Öl kalt und dickflüssig is. -
das Schwellenblech ist recht dick, so leicht verbiegst du da nichts.
Fahre auch mit Touareg und so Autos drüber, keinerlei Probleme.Nimm aber eine Bühne mit 380V und keine 230V.
