wird beim N47 Automatik nicht der Wandler ohnehin getauscht wenn das PPK reinkommt?
Irgendsowas hab ich da noch im Kopf.
Beiträge von MuDvAyNe
Gewinde sauber machen und Kabel inkl. Ringösen neu.
Dann läuft wieder alles. -
Wieso sollte man 60€ mehr ausgeben, wenn die Teile identisch sind
weil ich den Erstausrüster nicht rausbekommen habe.
Dann lieber auf Nummer auf sicher gehen und keinen Müll verbauen der evtl nicht länge hält.
Bei allem anderen verbaue ich auch immer nur Erstausrüster. -
Das wüsste ich auch gerne. Soll man das Originalteil bestellen oder kennt man da den Originalteilhersteller. Evtl. könnte man etwas Geld sparen, wenn man auf das BMW Label verzichtet
da ist relativ wenig Preisunterschied.
Waren letztens ca 60€ Unterschied.
Da überlege ich dann nicht lange.
430€ kostete er letztens bei BMW. -
ja reicht leicht mit dem überbrücken.
Die 3 min packt aber auch eine Batterie locker, so lange sie nicht am Ende ist.
Einfach alle Verbraucher ausschalten. -
Bekannte Probleme, welche wirklich oft auftreten und ich auch bei meiner Zeit damals bei BMW oft gesehen habe:
-Das teure Ölfiltergehäuse wird undicht
-Pleuellagerschäden sind keine Seltenheit (leider auch mit regelmäßigen Ölwechsel)
-Steuerkettenproblematik gibt es auch beim N57 (Schleifgeräusche usw...)
-Injektoren Stecken so fest, dass sie beim Herausziehen zerstört werden
-Glühkerzen reißen beim Herausdrehen viel öfter ab, als beim M57
-Klemmende AGR -Ventile
-Der genannte Schaden mit den EinspritzdüsenIch persönlich werde auf den N57 tu umsteigen, welcher sehr viel robuster ist, was das Mechanische betrifft. Da wurde scheinbar aus Fehlern gelernt...
Das wissen sicher einige von euch: Noch eine gute alternative, falls man gerne einen BMW e90 oder e91 als Facelift fahren möchte, aber noch den robusten M57 Motor haben möchte: Der 325d wurde bis 2010 mit M57 gebaut
so bekannt sind die ganzen Probleme nicht.
Habe selber ca 100tkm einen 325d n57 gefahren.
Hab auch mehrere Bekannte die 275 bis 310tkm drauf haben bei diesen Motoren.
Trotz teilweise 100% und mehr Leistungssteigerung laufen diese Motoren einwandfrei.Das ist nur eine kleine Stückzahl der N57 die ein paar der aufgeführten Probleme haben.
Die Dinger sind eigentlich gute Langläufer. -
Motortausch vom e36 kannst definitiv nicht mit dem e91 vergleichen.
Mechanisch ist er schnell verbaut, dann aber gehts erst richtig los.
Die e36 Motoren laufen ja im Prinzip mit 3-4 Kabel.
Das ist null Stress. -
sorry,
ich hatte die rasselnden Geräusche des Turbos und den unrunden Motorlauf vergessen zu erwähnen ….
rasselnde Geräusche habe ich noch nie bei nem Dieselturbo gehört.
Sicher das nicht die Kette übergesprungen ist?
