Beiträge von MuDvAyNe
    Von mir aus. Sachlich gibt es keinen Grund sie auszubauen, nur weil es beim Vorgänger Probleme gab, und untenrum hat man in der Regel nie genug Durchzug.
    Wenn du kein DPF-Off hast, schau was deine Regenerationsintervalle machen ohne Drallklappen. Drallklappen sind ein Bestandteil der DPF-Regeneration, aber es kann sein dass es auch ohne diese funktioniert. Einfach einen Blick drauf werfen, wie die Intervalle sich langfristig verhalten.
    macht keine Probleme wenn die draußen sind.
    Grund sie auszubauen wäre, weil es undicht wird an den Drallklappen.
    Blinstopfen einkleben und schon hast für immer Ruhe.
    An den Drallklappen sind so gut wie alle undicht.
    Hab ich schon gemacht aber passt einfach nicht.. Kumpel hat Werkstatt und dort hab ich des gemacht..er hat selber bei e90 schon paar mal AP Gewindefahrwerk eigebaut und hat das gleiche problem gehabt ‍♂️ Weiss echt nicht was ich machen soll
    ich hab auch schon paar AP, DTS, ST, KW oder dergleichen verbaut.
    Der Versteller passt immer.
    du meinst die Kurbelgehäuseentlüftung.
    Da waren früher Vliesfilter drin die man tauschen musste, wurde dann später auf Membran umgestellt und dann Wartungsfrei.
    So was brauchst beim N47 nicht tauschen, der ist immer mit Membran.
    ja der Bus kann da recht hartnäckig sein.
    Hatte es auch schon mal bei nem e91 318d LCI das der IBS Sensor gestört hat.
    Da viel dann der Ölstandssensor aus, kam dauernd die Meldung mit zu wenig Öl.
    Dann Sensor getauscht und Fehler blieb.
    Durch zufall dann auf den IBS gekommen, dieser war auch per Diagnose nicht erreichbar.
    Getauscht und schon war ruhe.
    Ich tanke das an einer landwirtschaftlichen Tankstelle, habe mir dort einen Tankchip (Monatsabrechnung) geholt.
    Dort gibt es nur normal Diesel, B0 Diesel und AdBlue.
    Musst mal nach diesen Tankstellen suchen, den B0 gibt es an den normalen Tankstellen bei mir auch nicht.
    Die landwirtschaftliche ist eine "Mannlose" Tankstelle hier, ohne Chip kann man da nicht tanken.
    Ich tanke schon über ein Jahr B0 Diesel.
    Kostet 6 Cent/Liter mehr als normaler Diesel.
    Regenerationsintervall hat sich verlängert.
    Vorher 600-650km und jetzt ca 800-850km.
    Auto hat jetzt 121tkm drauf.
    Vom Verbrauch hab ich nichts gemerkt, alles gleich.
    Einzige ist, das er mit dem B0 ruhiger läuft.
