Auscodieren geht problemlos.
Rauscodieren und abstecken, fertig.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Brauchst nicht bewegen. Einfach genügend Luft in den Reifen und fertig.
Mach ich seit mittlerweile 7 Jahren so beim e30.
Ich mach dort so 3,8 bis 4bar rein
ZitatDer Lichtschalter muss auf "Automatisch" stehen - dann gehen die Ringe mit an
Nicht wenn er noch das FRM 1 verbaut hat.
Das kann diese Funktion beim E90 nicht.
Dazu braucht er FRM 2 oder 3.
Aber nicht wenn er von einer normalen zur AGM wechselt oder umgekehrt.
Das muss man dem Auto dann noch zusätzlich beibringen.
70Ah kommt mir auch bisschen wenig vor.
Du hast bestimmt ne größere drin.
Hab auch noch nie gehört das nen hartes Fahrwerk die Batterie tötet.
Kannst problemlos umbauen.
Die LCI Leuchten funktionieren mit entsprechender Codierung auch mit dem FRM 1.
Musst nur am Stecker der Leuchten umpinnen.
Alles andere passt dann P&P.
Selber schon umgebaut an nem 2006 e91 vom Kumpel
Ein neuer kostet keine 1500.
Da liegst bei ca 1000.
Ich rate zu nem neuen.
Kannst ja hier im Forum genügend über generalüberholte lesen.
Ja und hätte meine Schwester einen Penis, wäre sie mein Bruder...
Mir wärs auch wumpe, aber gesichert eintragungsfrei ist eben nur die Originale
Domstreben sind immer eintragungsfrei und das schon seit Jahrzehnten.
Da kannst du egal welche verbauen.
Schau mal ob du nen codierer mit ista/p in der Nähe hast.
Der kann schnell schauen welche I-Stufe die neuste ist wenn er dein Auto dranhängt
