Beiträge von MuDvAyNe
    Die paar Späne kann man raussaugen.
    Hab das schon einmal mit nem Kumpel an seinem vfl e91 gemacht.
    Mit Pfeiffenreiniger ging das putzen recht gut.
    Loch haben wir dann mit einem Gummistopfen verschlossen.
    Haben den mit Silikon eingeklebt.
    Kann man also wieder entfernen falls man irgendwann wieder zum reinigen rein muss
    Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
    DPF off ohne Softwareanpassung muss nicht unbedingt ne Lampe angehen.
    Sind mal mit nem M57 ca 400km so gefahren.
    Da war nur ein Eintrag im FS aber es ging keine Lampe an.
    Waren halt die paar Tage bis der Tuner Zeit hatte wo mein Kumpel so rum gefahren ist.
    Hätte mal ne Frage zwecks Rücksetzen des Ölservice im BC.
    Laut Boardcomputer habe ich den nächsten Ölservice 03/2017 oder in 18.000km (ca 13.000 gefahren seit dem letzten Ölwechsel) aber will alle 15.000km das Öl wechseln bzw jährlich. Geht dann die Kilometeranzeige wieder hoch durch das frische Öl wenn ich nicht resete?
    Ich will nicht reseten da der laut BC fällige Service nächstes Jahr wieder ins Serviceheft eingetragen werden soll und es ja dann vom zeitlichen Intervall nicht mehr passt wenn ich resete.
    Der zählt nicht wieder nach oben.
    Ich mach das seit Jahren genau so wie du.
    Ich lass den Kat immer im Gehäuse drin.
    Ist viel angenehmer vom Geruch her.
    Hab auch schon welche rückgerüstet von Downpipe mit 200 Zeller auf Original Downpipe mit nur entferntem DPF.
    100% Besserung beim Gestank
    Wie gesagt habs an zwei e9x getestet.
    Einer ca 05/2007 und der andere irgendwann Ende 2007.
    Bei beiden ging das K-can nicht mehr.
    Ging nur mit meinem K+D-Can Kabel.
    Hab beide Kabel hier liegen.
