Ich bin bis jetzt Goodyear Ultragrip 8 und den Dunlop Wintersport 4d gefahren.
Beide sind super.
Bei uns hat es auch genügend Schnee, komm aus Niederbayern.
Grip und Verschleißfestigkeit bei beiden Top
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Beide sind super.
beim FRM1 ist es so wie du beschrieben hast, kann man auch nicht anders codieren.
Welches FRM hast du verbaut?
Am Ladedruck muss er nichts ändern.
Den regelt die DDE schon das er passt.
EDC16 sollte der M57 haben
Lci hat die Scheibe ab Werk schon nicht drin.
Lass sie einfach weg
DPF kann man auch ohne demontierter Aga ausbauen.
Hab ich selber schon 2 mal so gemacht.
Geht auch recht schön.
arturihno da machst du irgendwas falsch.
4 Zylinder DPF Ausbau geht sehr schnell.
Da ist sehr viel Platz.
Beim 6 Zylinder sieht das ganz anders aus.
Die von ARCS machen keine Fehlermeldung.
Haben e Prüfzeichen, sind aber brutal hell.
Solltest dann nur die Überwachung rauscodieren lassen wegen dem aufblitzen.
Das machen aber alle LED's die du verbaust
Zitathat niemand dies nachgerüstet ?
gibt es evtl eine anleitung für die nachrüstung ?
denyo hatte den in seinem e92 nachgerüstet.
War nicht viel Aufwand
Gib mal in die Suche USB nachrüsten ein. Da bekommst dann lesestoff für paar Stunden
Hinterm DPF sitzt bei den anderen Motoren auch kein Fühler.
Das einzige beim 6 Zylinder sitzt der Differenzdruckfühler zwischen Kat und DPF.
Beim 4 Zylinder sitzt er davor
Wird nicht mehr angesteuert. Deswegen schüttelt sich der Wagen leicht beim Auto abstellen.
Die bleibt immer offen.
Kannst sogar den Stecker abziehen, da kommt nicht mal eine Fehlermeldung
