Ich fahr die Vogtland Federn in meiner Limo.
Bin super zufrieden damit.
Fährt sich top
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Fährt sich top
Behalte den Marktplatz im Auge da stehen öfter DPF drin.
Würde den Originalen bearbeiten.
Ist unauffälliger.
Kat aber drin lassen.
Alles weitere findest über die Suche, da gibt es alles zu finden
Kann ich nicht sagen.
Ich weiß nicht was dazu nötig ist, Spezielle Software oder so.
Bei seinen Optimierungen kommt auf jedenfall kein Eintrag im Schadow Speicher.
Das kann ich dir sagen.
Maximal ein paar Adaptionswerte können verloren gehen würde ich sagen.
Ansonsten wüsste ich nichts.
Alle 3-4 Wochen die Batterie laden sollte leicht reichen wenn du sie verbaut lassen willst.
Klemm sie halt gleich ab, dann sollte sie die ganze Zeit ohne zu laden überstehen.
Schau mal vorne unters Auto.
Da ist in der Unterbodenverkleidung eine Aussparung, dort kannst anheben.
Siehst auch ein schwarzes Metallteil dort.
Hinten kannst am Diff anheben.
Flüssigkeiten würde ich mal wechseln falls es nicht schon geschehen ist.
Getriebe und Diff
Schau dich mal bei Rodcraft um.
Die bieten auch lange flache Wagenheber an.
Time Bandit.
LCI hat nur hinten ne breitere Spur.
Hinten ist es aber egal ob Gewindefahrwerk oder normales, da wird ja nichts anders.
Vorne kann es wegen dem Gewinde sein das manche Felgen mit zu hoher et zu wenig Abstand zum Federbein haben bei nem Gewindefahrwerk.
8,5 et35 sollte aber passen
Dir ist bestimmt nur der Dreck im Kasten runter gefallen.
Da brauchst dir keine Gedanken machen.
Normalerweise ist es ja fast nicht möglich das da was in das Rohr zum Turbo fällt.
Da musst schon den Dreck rumwerfen.
Frischluft kommt zu 100% von unten.
Also einfach damit weiter fahren.
