Schütte einfach G48 rein, Farbe is doch komplett egal solang es die Freigabe hat.
G48 bekommst auch vom freundlichen.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
man muss es im Kombi manuel ändern.
bei denyo ging es automatisch mit dem FA.
Der hat auch den Tempomat ohne Bremsfunktion.
dann hast die entsprechenden Steuergeräte nicht richtig codiert, wenn du die Anzeige manuell aktivieren musstest.
mit FA ergänzen ist es nicht erledigt.
Die FA Änderung musst du den entsprechenden Steuergeräten erst mitteilen.
In deinem Fall dem Kombi.
Das schütteln beim abstellen ist ganz normal mit der dpf off Software.
M47 ohne DPF ab Werk besitzt nämlich keine.
Da ist auf dem Stecker nur eine Schutzkappe drauf.
zu e30 Zeiten waren farbige Punkte als Markierung auf der Welle.
Meistens waren sie weiß.
Wenn die gefluchtet haben war die Welle richtig zusammengesteckt.
Ob es sowas beim e9x noch gibt weiß ich nicht.
Der Ring sitzt zwischen Domlager und Dom.
Die 3 Domlagerschrauben gehen durch den Ring.
Funktioniert ohne dem Ring auch problemlos.
Zumindest mit einem verstellbaren Domlager.
Sollte aber mit einem normalen auch funktionieren.
