wenn die Software passt, dann ist es einmal ne kleine Wolke und dann kommt nichts mehr.
Beiträge von MuDvAyNe
Ladegerät funktioniert auch, kommt halt nur drauf an wie viel Ampere es bringt.
ein kleines hilft dir da nicht weiter. -
Grube reicht für diese Arbeit vollkommen aus.
Wir haben es schon paar mal auf ner Grube gemacht.
Den rechten Motorhalter musst du wirklich ausbauen.
Dazu ist eine Motorbrücke sehr hilfreich.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
war bei e91_bimmer genau so.
Die Schraube war komplett in dem Alukern der Spurstange rein gerostet.
Ließ sich in der Hülse null drehen.
Haben es aber nach ewiger Zeit ohne flexen rausgebracht. -
bei den LED`s einfach die Überwachung raus codieren und fertig.
Die Originalen H7 Halogen haben 55W. -
Vorfeldbeleuchtung glaub ich funktioniert ohne codieren.
Hab hier im Forum schon paar mal gelesen das diese Option immer an ist im FRM.
Selber kontrolliert hab ich das noch nicht.
Muss ich nächstes mal machen.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Das kurze Rußen kommt auch vom anfetten vom Gemisch wenn man von Teillast in Volllast geht.
In der Zeit ist der Ladedruck noch nicht ganz aufgebaut deswegen ist die Verbrennung noch nicht sauber.
Das ist auch vorhanden wenn das AGR Ventil komplett deaktiviert ist.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
richtig ferrari987 was den Ruß angeht.
stinken nur so lange der Kat kalt ist.
Ist dann wie beim e46 und e90 320d M47 ohne DPF ab Werk.
die riechst auch nur so lange der Kat kalt ist, danach ist es eigentlich weg. -
Die Dichtung haben nicht mal alle M47 ab Werk verbaut.
Sattel passt nicht ohne Adapter für den Sattelträger.
Der Lochabstand zum festschrauben vom Sattelträger ist anders.
Ich hab 2 M3 Sattel liegen und schon mal mit e91_bimmer rum probiert.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
