Beiträge von MuDvAyNe
Kauf dir einfach einen kaputten DPF und bearbeite den.
Ist am unauffälligstenGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Da brauchst nicht nur schlanke Finger, da musst dir auch sämtliche Knochen im Unterarm brechen
Das Teil sieht man ja von oben nicht mal richtig.
Aber gut zu wissen das das von oben auch geht.
Ich tu mir das gefummel aber trotzdem nicht an
Gibt es dazu eine Anleitung wie das gemacht wird ?und wie lange dauert das ca in der Werkstatt ?Kosten.
Anleitung wirst dazu nicht brauchen.
Sitzt auf der Fahrerseite genau über der Achse.
Sind 2 Muttern zu lösen (glaub M6) war das und die Stecker abziehen.chief, da wünsch ich dir viel Spaß dabei
Wenns ist, kommst vorbei dann machen wir das schnell.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Beim M47 musst das Steuergerät von unten tauschen.
Von oben kommst da nicht dranGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Tausch das Steuergerät halt jetzt schon.
So viel kostet das nicht.
Mit funktionierenden Glühkerzen wird der Motor auch schneller warm.
Die laufen bis 60°C Wassertemperatur noch mit so viel ich weißGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Große oder kleine Inspektion gibt es nicht mehr.
Service wird beim e9x alles nach Bedarf gemacht.
Inspektion 1 und 2 wie früher gibt es nicht mehr.
Mach einfach alles was dein Boardcomputer haben willGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Wie ist das mit der Heckklappe wenn man diese mit dem Funkschlüssel öffnet? Muss diese ganz aufgehen oder nur aus der Halterung springen?
Springt nur aus der Verriegelung.
Automatisch öffnen gab es bei der e9x Baureihe nicht.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Fährt sich ganz normal.
Du bemerkst eigentlich nur den entfernten DPF.
Mit der höheren Frischluftrate entfernst nur den ruck wenn man von Teillast auf Volllast geht.
Als Schwachstelle beim M47 würde ich die Drallklappen jetzt nicht bezeichnen.
Entfernen schadet aber nicht, ist ja auch kein sonderlich großer Aufwand diese zu entfernen.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
