Glaub beim Stammuser Bereich oder wie der heißt ist es genau so.
Allerdings brauchst da mehr Punkte als 300
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Wer weiß wie viel die Box überhaupt brachte.
Ich bezweifle das es 80PS waren.
Größerer LLK ist halt fürn Sommer von Vorteil um die Leistung länger halten zu können.
Deswegen haben wir den bei e91_bimmer gleich mit verbaut.
Dem seine Abgasanlage ist auch ab kurz vorm MSD bis zum ESD zweiflutig.
2x60mm oder so waren das.
Alles bisschen optimiert um den Motor und Anbauteile ein bisschen zu entlasten ![]()
Bei Avaxo kannst problemlos bestellen
ohne DPF und mit größerem LLK funktioniert das nur mit Software.
e91_bimmer fährt auch 3xxPS und 6xxNM bei seinem.
Der hat schon knapp über 200tkm drauf.
ZitatKurze frage wie viel leistungsverlust hat man durch ein defekten agr-ventil
und gibt es ne möglichkeit diesen rauszuprogrammieren, falls ja welche folgen könnte es haben hab gehört man hat deutlich ruhigeren leerlauf stimmt das?
Jeder Tuner sollte dir das machen können.
Kann man komplett per Software abschalten.
ZitatWeiß jemand von euch zufällig ob es eine Rückfahrkamera mit LED Lampen gibt? Suche gerade schon per Google, aber bis jetzt noch nichts gefunden
Wollte gestern die Kennzeichen Beleuchtung durch LED austauschen und wie ich an die Rechte Seite kam, merkte ich das die Rückfahrkamera und die Lampe eine Einheit ist.
Sieht dann natürlich jetzt doof aus weil es links heller mit kaltweiß ist und rechts warmes weiß mit Kamera und natürlich dunkler.
Der 2013er X1 von nem Kumpel hat LED Kennzeichenleuchten wenn mich nicht alles täuscht.
Der hat auch die Rückfahrkamera ab Werk drin.
Aus Australien bekommt man gute Schmiedekolben zu nem sehr guten Kurs. Verdichtung kannst dir auch aussuchen. Mir fällt aber gerade leider der Hersteller nicht ein.
Der bietet gute H-Schaft Pleuel auch an
Bis wie viel Leistung willst den Planen?
Die M50 Kolben halten schon einiges aus.
Gut 400PS kannst mit Serienkolben und Serienpleuel fahren.
Da muss nicht mal die Verdichtung recht stark reduziert werden.
Infos dazu findest recht gute bei Schaper Automotive.
Zusätzlich kannst dort auch mal im Forum rum schauen.
Gibt sogar nen M50B32 Turbo dort.
Per Sonde. Ab 2006 erst per OBD.
Wenn du den Kat drin lässt dann schaffst du die Messung auch problemlos ohne DPF.
Die meisten haben dann sogar einen besseren Trübungswert als mit DPF.
