Hast du ein Datendisplay verbaut?
Beiträge von chanky
Hat mich wirklich noch keiner überholt hier nach so vielen Jahren
Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach Empfehlungen bzgl AGR Codierungen im Raum K/DUS/Bonn oder auch gesamt NRW wenn es sich lohnt.
Habe bereits diverse Anbieter angeschrieben, meistens wird versucht eine Leistungssteigerung mitzuverkaufen, die ich aber bereits habe.Über seriöse Angebote, Empfehlungen würde ich mich freuen.
Grüße
RobWenns noch aktuell ist komm nach MG 41199
Womit machst du dass?
Ist das tatsächlich so? Eigentlich startet das Steuergerät gar nicht oder geht sofort in den notlauf, wenn was mit den Daten nicht stimmt. Beim tuning wird diese Prüfung umgangen, indem der bootsektor manipuliert wird. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der "Fehler" überhaupt nicht mehr erkannt wird und nicht dass nur die Reaktion unterdrückt wird, da ersteres in der Regel deutlich einfacher umzusetzen ist.
Also mir ist nur eins bekannt wo man es machen könnt, dieses hast du aber nicht verbaut.
Einfach richtige .prg laden und infospeicher lesen. -
Kann eine defekte Antenne das ganze System stören und außer Betrieb setzen?
Ja kann daran liegen.
Steck mal IBS ab. Und probiere es nochmal.
problem gelöst dank speedlabor, elv raus programmiert
du solltest mit 2006 ein CAS2 haben, dass ist dort nicht raus programmierbar.
wenn keyless vorhanden ist, könnte es davon kommen.
