Beiträge von Blackfrosch
    Ach stimmt die waren ja praktisch zum Auswaschen.
    Dass man K&N ölen muss weiß ich.
    Nur du schreibst halt: "Muss nicht mehr gewechselt werden".
    (dh der unwissende Leser denkt, super nie wieder Luftfilter Wartung (Tausch)...
    Dafür muss aber Pipercross gewaschen gewaschen werden, was länger dauert. Dazu brauchst vermutlich noch nen tollen Reiniger. Biste bei fast 100€ + Arbeitszeit.
    Für das Geld kannst du 6-8 Serienfilter kaufen. Hab ich ja ganz vergessen!
    PiperCross ist voll praktisch und lohnt schon im 9. Jahr. Dafür bringt er aber ab dem 1. Tag eingebildete 10PS. Weil der OEM bekanntlich alle Motoren mit Papierluftfilter drosselt... Damit sie nicht zu schnell werden.
    Schon alleine die Tatsache, dass sich Piper-Cross hier 3 mal wiederholt zeigt, wie nah am Hirntod sogar der Hersteller seine potenziellen Kunden sieht.
    objektiv wären folgende Punkt zu erwähnen:
    Vorteile:
    spart Müll
    Nachteile:
    teurer
    zeitaufwendiger
    Wer andere Vorteile sieht hat sie mMn nicht mehr alle. (Meinungsäußerung, ich entschuldige mich für die Wortwahl)
    Dass der Motor schneller warm wird, scheint mir ein wichtiges Kriterium pro AGR.
    AGR senkt die Verbrennungstemperaturen und damit die Wärmeabgabge an das Kühlerwasser ab. Jedoch wird das was rückgeführt durch nen Kühler gejagt, dieser gibt die Wärme an die Heizung.
    Viel wird sichs nicht nehmen. Müsst eure Motoren mal auskühlen lassen min 24 Stunden - und dann bei Konstantfahrt gucken was es Kühlmittel warm wird. Beim 1.9TDI EU4 und bei 320d konnte man keinen Unterschied messen/sehen/merken
    Der Motor wird durch das AGR nicht schneller warm, sondern es wird ihm vorgegauckelt durch das zuführen der vorgewärmten Abgase das die Temp. höher ist & er dadurch das gemisch dünner machen kann.
    Ich muss dich an der Stelle nochmal "angreifen". Hatte dir doch schonmal erklärt wie das AGR funktioniert. Wenns Fragen dazu gib dann frag, aber erzähl nicht schon wieder so ein Scheiß.
    Ein Diesel läuft über Qualitätsregelung. Zylinder immer VOLL Luft machen, ggf mit Abgas dabei. Dann kommt Diesel dazu. Drehmoment wird über die Einspritzmenge geregelt.
    Wenn Abgas mit im Brennraum ist (an Stelle von reiner Luft) wird das "Gemisch" fetter. Guck mal bei Wikipedia wie Dieselmotoren funktionieren, bevor du wieder mit vorgaukeln und dünnem Gemisch beim Diesel kommst.
    Grundsätzlich hängt die Verschmutzung von den Ansaugwegen immer stark vom Fahrprofil ab. Konstantfahren mit Tempomat ist Gift. Entweder Vollgas oder garkein Gas verhindert Ablagerungen, weil das AGR nur bei Teillast aktiv ist, bei Volllast kommt da nur frische Luft. Zusätzlich sind Motoren mit wenig Öl-Verbrauch und frühzeitigem Öl-Wechsel auch weniger von Verkokungen betroffen.
    Denn reiner Ruß haftet nicht wirklich gut an den Ansaugwegen. Wenn Öl ins Abgas gelangt (Kolbenringe + dünnes Öl) ist das wieder was anderes... Kann man wohl nicht pauschalisieren.
    Interessant interessant.
    Was es nicht alles gibt. Ich frag mich nur WARUM soviel Totraum in der Kupplung ist.
    Das hab ich beim Fabia auch, hatte mir auch schonmal überlegt was dazwischen zu machen, nur die Frage ist halt was sich BMW dabei "gedacht" hat.
    Das CDV ist ganz klar ne Unterstützung gegen Ausbrechen beim Runterschalten, da das MSR(Motor Schleppmomenten Regelung) nicht schlagartig eingreifen kann und muss.
    Besonders bei den Benzinern mit Schichtladung ist nicht immer ausreichend Momentenreserve für den sprunghaften Einsatz der MSR vorhanden.
    Deswegen verzörgert das CDV die Kupplung, damit man beim "Knallen lassen" der Kupplung am Kurveneingang keinen Schleppmomenten Schlag an der Hinterachse verursacht. Das "Bremsmoment" des Motors wird also nur langsam auf die Hinterachse gegeben.
    Die Motorelektronik hat genug Zeit um bis dahin selbstständig etwas Gas zu geben um quasi ein "Mit-Rollen" der Hinterachse zu erzeugen.
    Jemand verstanden was ich meine ?(:rolleyes:
    Mein ZF muß 600NM halten, den ich hab ja schon serie 580NM. Also denke ich haben die noch etwas reserve nach oben.
    Danke für diese Aussage, zeigt dass du dich wirklich mit dem Thema befasst hast.
    8-10Min aus in Vollgas Modus
    Hast du da mal die Abgastemperatur gemessen?
    Soweit ich weiß hat es nur einen Sinn, beim Kaltlauf die Luft mit Abgasen zu erhitzen und somit dem System ein vorzugauckeln, der Motor ist schneller warm um das Gemisch dünner zu fahren. Praktisch den Motor/Steuergerät zu verarschen (Falls es noch was anders macht bitte mich korregieren, danke)
    Ein Steuergerät verarscht keiner. Da ein Diesel immer mager betrieben wird, hat man bei wenig Motorlast extremen Sauerstoffanteil in den Brennräumen, was hohe Verbrennungs"Drücke" zur Folge hat. Dabei entstehen viel NOx. Mit der AGR reduziert man den Sauerstoffanteil und macht die Verbrennung etwas langsamer/kälter/weicher und hat damit weniger NOx. Bei Vollgas schließt das AGR bei allen mir bekannten Motoren. Der AGR Kreisllauf ist beim E90 wassergekühlt, und KANN deswegen im Winter die Heizung unterstützen.
    Wenn diese 800 Grad frei weg können und keinen KAT oder DPF haben, an denen sich die Hitze staut, mag das vielleicht gehen.
    Es ist dem Turbo/Kat egal ob die Temperatur mit Korken im Auspuff oder ohne anliegt. Fakt ist, es geht ein Massenstrom durch die Teile, der an der Messstelle 800°C hat. Ein Gegendruck durch DPF oder ähnliches hat einen Temperaturanstiegt zur Folge.
    Also ich komme mit meinem in Serie + 335d LLK bei 15° Außentemperatur momentan nicht über 600° vor dem DPF
    Man muss bei der Diskussion auch immer die Messstelle betrachten. 600°C sind für den Lader wenig. Nur doof, das man erst hinterm Turbo die Messtelle (DPF) hat. Als Größenordnung fallen an der Turbine 70-120°C ab... Der Turbo bekommt also 720°C ab, wenn dein DPF 600°C meldet
    Bei wieviel Grad Celsius regeneriert der DPF sich nochmal ?(
    Ruß oxidiert ab ca 350°C. Bei 450° fängt die passive Reneration merklich an. (Passiv: die Beladung vom DPF nimmt ohne Nacheinspritung ab) Bei der kontrollierten Regeneration werden im DPF bis um 700°C erzeugt, im den gesamten Ruß in wenigen Minuten zu oxidieren (in CO2 + Asche)
    Ich denke jenseits der 800Grad auf dauer bei zu geringer nachkühlung bestimmt irgendwann mal.
    Was ist eine "Nachkühlung"?
    Aber wie gesagt, so Temperaturen erreicht man glaube ich wirklich nur im extrems fall kurzzeitig, auf dauer ist es für mich persönlich unvorstellbar. Bei dem Temperaturen fährt man auch deutlich ne hohe Geschwindigkeit, Motor/LLK usw werden mit genug mit Frischluft & somit Kühlung versorgt. Denke das sollte eigentlich wirklich nur ein kurzzeitiges Problem sein (wenn die 800Grad Celsius) wenn überhaupt.
    Frischluft an der Ansaugung und die Kühlmitteltemperatur haben mit den Temperaturen im Abgas (Krümmer, KAT, Turbo) keinen Zusammenhang.
    Ab ca. 850 °C wird die Beschichtung des Partikelfilters dauerhaft beschädigt.Es gibt aber bereits neuere Arten der Beschichtung werden z.B. bei Partikelfiltern im Motorsport eingesetzt.Ab 750 °C gibt es einen Fehlerspeichereintrag Abgastemperatur zu hoch.
    Mit standard DDE Software werden die 750 °C nie erreicht.Außerdem wurde das alles schon mehrmals durchgekaut,über die Suchfunktion oder Google hätte man diese Informationen auch finden können.
    Hast du denn für die 850°C Aussage eine Quelle? Konnte dazu bisher nichts finden. Je nach Motordatenstand sind mir auch verschiedene Zahlen über den Weg gelaufen, aber keine 850°. Glaube bei 820°C endet das Reduktionskennfeld beim 320d N47. Ab dort wirds schädlich und es gibt ggf eine Meldung.
