Beiträge von Robby335
    Lenkwinkelsensor neu abgleichen sollte das beheben, ist nix ungewöhnliches und kommt mal vor. Kann ein Codierer deines Vertrauens oder auch der BMW Händler machen, kostet an die 50 ? da sie den FS auslesen müssen
    Den Lenkwinkelsensor kann man doch neu abgleichen indem man bei laufendem Motor einmal komplett in jede Richtung einschlägt... Warum sollte man da 50€ für ausgeben?
    Oder vertu ich mich da jetzt? :gruebel:
    Beim Gas weg nehmen tue ich das nicht bei hochen Drehzahlen. so 2000-2500 reichen da schon und dann (nicht immer) schaltet ein einen Gang hoch und das ganze Auto zuckt nach vorn.
    Bei den hohen Drehzahlen ging es ja auch um dem Manuellen Modus...
    Das von Dir beschriebene Hochschalten ist glaub recht normal.
    Du kannst aber auch mal versuchen die Automatik zurückzusetzen (Zündung ein, 30sek Gaspedal ganz durchtreten). Vielleicht bringt es ja was...
    Weil der Manuelle Modus den Gang trotzdem nicht hält. Wenn ich bsplw. eine enge Kurve ansteuer im Manuellen Modus und den 3.Gang bei fast 6k rpm und dann vom Gas gehe schält er hoch. Bei beschleunigen im Kurvenausgang kakk ich dann im 4.rum.
    Ist ja nicht Sinn und Zweck vom Manuellen Modus. Deswegen die frage wegen der Programmierung.
    Oder ist das nur bei meinem so?
    Also das klingt definitiv nicht normal. Wenn ich im Manuellen Modus vom Gas gehe, dann schaltet da nix hoch. Da muss auch eigentlich nix programmiert werden.
    Merkst Du denn überhaupt nen deutlichen Unterschied zwischen D und DS? Weil wenn nicht könnte es auch sein, das Dein Getriebe in so ner Art Notlaufprogramm ist. Das hatte ich bei meinem als er schon auf die Wippen am Lenkrad umprogrammiert war, ich das fehlende Kabel aber noch nicht gezogen hatte.
    Und ich denke du meinst 6900rpm. ;)
    Nee, er meint schon 4900, er hat ja nen Diesel :D
