Beiträge von Robby335
    Sind die mit +/- vielleicht vom Doppelkupplungsgetriebe?
    Also diese Wippen, die auch mastyle11 gepostet hat, gibt es seit 03/2010. Soweit ich weiß gab es diese Wippen auch in der Limo, für die ja kein Doppelkupplungsgetriebe zu bekommen war.
    Die Besonderheit an diesen Wippen ist, dass sie keine reinen Schließer sind, sondern Widerstände verbaut haben. Bei den "alten" Wippen und den M3-Wippen waren diese Widerstände noch in den Multifunktionstasten verbaut und die Wippen selber waren reine Schließer.
    Ich glaube durch die ganze LCI Diskussion ist der HansFrank inzwischen total verwirrt. Er hat bei dem Lenkrad definitiv keine sogenannten LCI-Wippen, von daher ist es jetzt grad doch völlig egal, ob und wie diese LCI-Wippen in einem VFL funktionierten ;)
    HansFrank: mach es genauso wie es auch RS_Borsti gesagt hat. Steck das Lenkrad bei Dir ins Auto, die Kabel scheinst Du ja schon gezogen zu haben. Und dann wirst Du sehen ob alles funktioniert, oder nicht. Wenn nicht kann man dann immernoch schaun woran es hängt. Und an irgendwelchen Widerständen brauchst Du auch nicht rumlöten.
    Wenn Du das Lenkrad da hast, bau es doch einfach erstmal so ein. Wenn die MuFu-Tasten dann in Deinem Auto richtig funktionieren, wirst Du auch keine anderen Tasten brauchen, zu den Wippen passen sie ja.
    Wegen dem Rauf- und Runterschalten. Du hast da die Wippen, mit denen Du an jeder Wippe sowohl rauf- als auch runterschalten kannst. Solltest Du damit zufrieden sein, brauchst Du auch nichts umpinnen.
    Also auf dem Foto sieht man, dass es sich nicht um die sogenannten LCI-Wippen ab 03/2010 handelt, sondern um die älteren (nicht LCI-)Wippen aus einem LCI.
    Von daher wird der LCI-Schaltwippen-Thread nichts für HansFrank's Fall sein.
    Also wenn Du einen gebrauchten Tacho, der ja auf eine andere Fahrgestellnummer codiert ist, in Dein Auto einbaust, wird er prinzipiell funktionierten, aber Du bekommst, so wie ich das verstanden hab, einen Manipulationseintrag.
    Früher konnte man den Chip, in dem die Fahrgestellnummer gespeichert ist, austauschen lassen. Aber dieser Chip ist wohl nicht mehr erhältlich.
    Von daher brauchst Du eigentlich nen neuen Tacho, der dann auf Dein Auto Codiert werden muss, wenn Du es sauber haben willst.
    Ich war doch nicht schlafen und hab dafür das Lenkrad mit den Wippen (61 31 9 241 799) eingebaut. Als MuFus hab ich wie geplant die 61 31 9 223 073 verwendet, und Robby, ich kann dich beruhigen: die Wippen funktionieren zwar noch nicht, weil die Verkabelung noch fehlt (kommt nächste Woche), aber die MFT funktionieren mit meinem Navi Pro aus Modelljahr 2009 ganz normal (hab alle Tasten probiert, Laustärke +-, Spracheingabe, Telefontaste, Umluft, Medienwechsel, vorwärts, zurück). Ich kann also deine Bedenken diesbezüglich zerstreuen.
    Jo, kann ich auch so bestätigen... Habe eben das Lenkrad eingebaut, für die Verkabelung fehlen mir halt noch die Pin's/Kontatke (bzw. deren Teilenummern), die in den Getriebestecker und den Stecker für die Junctionbox müssen.
    Ich hatte vorher ohne die Wippen die Multifunktionstasten mit der Teilenummer 61 31 9 123 288. Die wurden ersetzt durch Multifunktionstasten mit der Teilenummer 61 31 9 223 073, welche problemlos funktionieren.
    Bezüglich der mir noch fehlenden Pin's/Kontakte.
    Auf der Seite der Junctionbox sollten es vermutlich die Buchsenkontakt MQS sein, ich vermute mal mit der Teilenummer 61 13 8 369 696. Zu sehen hier mit der Nummer 1:
    Für den Getriebestecker hab ich bisher noch garkeine Idee, welche Kontakte es sein könnten, hier mal eine möglich Auswahl:
    Kontakte - Lamellenkontakte-Federkontakte - mögliche Getriebestecker.jpg Kontakte - Doppelfederkontakte - mögliche Getriebestecker.jpg Kontakte - Buchsenkontakte Stiftkontakte ELO - mögliche Getriebestecker.jpg
    macmac2303:
    Kannst Du da vielleicht noch was zu sagen?
    EDIT: ELO Kontakte hinzugefügt
