Ich hab mal Frank von CarCoding angeschrieben... Wenn der es nicht weiß, wird es wohl keiner wissen
Hab nur noch keine Antwort.
Beiträge von Robby335
Also ich bin noch nicht so zu 100% glücklich...
Ich hab Probleme mit dem Automatikgetriebe. Es erkennt nicht mehr, wenn ich in den Sportmodus schalte
Ich hab inzwischen auch herausgefunden, dass es nicht nur ein "Anzeigeproblem" ist, da er im Manuellen Betrieb nach ein paar Sekunden wieder zurück nach D springt
Wir haben den Tag auch nochmal nachgeschaut, aber nix gefunden...
Nem anderer 335i-Fahrer hier aus dem Forum, der auch nen Automatik hat, hat diese Probleme nicht
Hat den Tacho allerdings auch selber geflasht, wie er sagt. Man muss wohl laut seiner Aussage auch flashen, ein codieren allein reicht wohl nicht.Achja, der variable Drehzahlbereich funktioniert aber.
Im Kalten fängt der rote Bereich bei 5000/min an, geht dann allerdings viel zu früh hoch. Der Zeigen von der Öltemperaturanzeige hat sich noch nicht bewegt, da ist der roten Bereich schon auf nen Maximum vom 7250/min hochgewandert.
Das der Drehzahlbereich zu früh hoch geht, war allerdings auch vorher schon klar und bekannt. -
Leider haften die Nadel noch nicht wie sie sollten. Wird aber heute Abend noch korrigiert
Drück Dir die Daumen, dass es klappt... Passen auf jeden Fall gut zu Deinem Tacho
Also ich hab aber auch schon von einigen gehört, dass sie vom Performance Schaltbalg enttäuscht sind, da der Nicht-Alcantara-Teil des Balges aus Kunstleder ist.
War der 2x80mm nicht für den 35i?
Was Du vielleicht als einfachstes und erstes mal machen könntest, die Reifen von der Vorderachse und Hinterachse tauschen. Gerade hinten neue/neuere und vorne ältere mag der E9x, aber auch der E46 garnicht. Vorder- und Hinterachse waren doch die gleiche Dimension, oder?
Wenn ich mir die ganzen Probleme mit den Nadeln so anhöre, bin ich echt froh mir den M3 Tacho gekauft zu haben
Sorry fürs OT:
Codieren geht natürlich auch schon vorher. FS wegen den dann fehlenden Schaltwippen wird zwar abgelegt, hat aber keinerlei Auswirkungen. Am besten nicht nur per manipulation codieren, sondern die SA $2XA im FA hinzufügen. Dann hats Hand und Fuß und ist nicht wieder weg wenn mal jemand drübercodieren sollte.Von mir auch nochmal sorry fürs OT
macmac2303:
Kennst Du den Unterschied zwischen 2XA und 7XA?
Nummern SonderAusstattung Schaltwippen.jpg -
Dieses Problem gibt es nicht nur beim E9x, ich hatte sowas z.B. mal beim E46. Blöd wird es, wenn man Mischbereifung drauf hat, da kann man dann nicht zwischen hinten und vorne welchseln
Schön, dass Dir jemand den passenden Tip gegeben hat.
Hätte mich auch gewundert, hab schon soviel dort bestellt und es nie bereut
Ist bei mir ja auch nicht die erste Bestellung bei Leebmann, nur es kann ja immer mal was schief gehen und auch DHL kann mal Mist bauen.
nur was mich etwas stört das der variable Drehzahlbereich nicht so funzt wie ich es mir gedacht habe.. Sobald ich Starte bleibt dieser bei 7000 umdrehung stehen....
Das muss doch funktionieren
Also soweit mir das bekannt ist, sollte der variable Drehzahlbereich schon funktionieren, allerdings zu früh hoch gehen. Also wenn der Motor noch zu kalt ist. Aber vielleicht hat das auch was mit der 4Ender/6Ender-Sache zu tun?
